Ok danke.
nochmal zum Verständnis. Ist also die Wasser Temperatur momentan also so nicht normal/gut ?
denn man liest ja oft auch das es normal sei. Das verwirrt alles sehr...
Beiträge von BlackGoku
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Motor ist denke ich der m43.
mein Auto ist Baujahr April 1998 318i.
wie kann ich prüfen ob richtig entlüftet wurde? -
Habe eine neue Wasserpumpe und Thermostat bekommen. Das Auto hatte eine undichte Stelle am Thermostat und an einem Schlauch.
nun funktioniert die Heizung perfekt.
bisher hatte ich im geheim Menü eine Wassertemperatur von 99C konstant. Ab und zu bei Last kühlte er runter.Nun seit dem wechsel der WaPu und Thermostat und Schlauch ist die Kühlwasser Temperatur im geheim Menü bei konstant 110-112 grad an der Ampel und Stadt Verkehr.
auf Landstraße und Autobahn bei 106-109. bei vollast kühlt es kurz auf ca 92 grad runter und nach 2,3 Minuten ist er wieder bei mindestens 105 grad.Muss ich mir Sorgen machen ?
Zu dem habe ich seit dem Wechsel bei niedriger Drehzahl beim beschleunigen ein „Pfeifen“..
Vielen Dank.
Ich habe jetzt folgendes gefunden.
Teile nr: 32136753438
Laut Lebemann Seite würde das wohl in mein Fahrzeug passen. Aber bin mir dabei nicht ganz sicher. Kann mir einer bitte sagen ob das so passen würde ? -
Vielen Dank. Ich finde aber nie die richtige Teile nr um nach der zu suchen und wissen zu können ob diese in mein Auto passt.
Wie finde ich aber die richtige Teile nr raus. Zb bei diesem Lenkgetriebe siehe Bild.
Vielen Dank,
gibt es auch eine Auskunft über die Teilenummer vom Lenkgetriebe, in welchen e46 die alle verbaut sind? Sprich zb in einem 316 etc. ?Meine Fahrzeugnr:
WBAAL31090AY02002 -
Guten Tag Leute,
Bei meinem 318i Baujahr 1998 hat leider das Lenkgetriebe den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich einen Spender gefunden.
Der ist aber aus einem 318i Baujahr 2004. kann ich diesen problemlos einbauen..?
Oder geht das nicht weil die einen anderen Motor drin haben ? -
Vielen Dank..
Stimmt, er zeigt die Fahrertür nicht mehr als offen an. Die restlichen Türen und Kofferraum zeigt er ordnungsgemäß an.
An was kann das liegen ? -
Habe heute die Mittelkonsole komplett getauscht mit einer die eine mittelarmlehne hat. Der Einbau hat auch gut geklappt.
Jetzt wollte ich von der alten Mittelkonsole die Aschenbecher Einheit einbauen. Jedoch passt diese wohl nicht.
Muss ich hierfür was beachten oder gibt es dafür eine andere Größe ? Der Verkäufer meinte, dass es passen muss..
