Beiträge von Dexter
    Ich würde es als Einzelfälle abstempeln.
    Die Motorstandfestigkeit richtet sich natürlich auch nach der eigenen Fahrweise und, wenn man sieht wie andere Verkehrteilnehmer ihren Motor in Kaltstartphase behandeln, dann sind solche Motorschäden eher darauf zu führen und schon fast vorprogrammiert.
    MfG
    Dexter
    Der M54 gilt eigentlich als einer der robustesten Motoren(neben dem M57/M57TU alias 330d).
    Der Ölverbrauch ist bei einigen Fahrzeugen schon enorm(bis zu 1l auf 1500km!!!), einige Motoren verbrauchen dagegen aber auch auf 10.000km nicht einen Tropfen).
    Der Motor ist auf Super+ ausgelegt.
    MfG
    Dexter
    Ja es gibt einen Unterschied, den ihr hier alle noch nich direkt benannt habt:
    Der 143pser ist runde 2000 Euro teurer. Bin schon mit dem 318ti mit 143ps gefahren und der is doch DEUTLICH spritziger als mein 316i mit 105ps. Der Motor aus meinem ist bis auf den Ansaugetrakt identisch mit dem VFL 318i.
    Wenn du die Kohle hast, rate ich auf jedenfall zum VL, der ist dann auch etwas jünger und hat eventl weniger KM.
    Ansaugtrakt???
    Die Unterschiede vom M43TU 316i/318i liegen darin:
    • Software
    • DISA
    • Nockenwelle
    Der N42/N46 ist aufgrund seines vebesserten Motor standfester und auch noch verbrauchsärmer/gleich trotz seiner deutlichen Mehrleistung.
    MfG
    Dexter
    Motorbezeichnung: M43TU
    Fertigung seit: 4/98
    Modellbezeichnung: 318i
    Hubraum: 1895cm³
    Leistung: kW bei 1/min = 87/5500
    PS bei 1/min = 118/5500
    Ventile pro Zylinder: 2
    Kraftstoff bleifrei: Super 95
    Motoröl: 4,0l
    Kühlflüssigkeit: 6,0l
    Motorbezeichnung: N42/N46
    Fertigung seit: 9/01
    Hubraum: 1995cm³
    Leistung: kW bei 1/min = 105/6000
    PS bei 1/min = 143/6000
    Ventile pro Zylinder: 4
    S Plus 98
    Motoröl: 4,25l
    Kühlflüssigkeit: 7,0l
    Ich hoffe du kannst anhand der Übersicht die faktischen Unterschiede der beiden Motoren erkennen.
    Der 143PS Motor gilt als standfester und besser kultivierter Motor, er gehört zu den meistverkauftesten BMW Motoren.
    Aufgrund dessen das der N42/N46 Motor aus einem FL Fahrzeug stammt, würde ich stets zu diesem raten.
    @ DanYell e46: Nicht nur die Frontpartie unterschiedet die VFL e46 Modelle von den FL Modellen.
    MfG
    Dexter
    Ich habe bei meinem den ESD vom M52TU(323i 2,5l 170PS) verbaut.
    Wurde noch ein kleines Zwischenstück verbaut und dann ganz simpel verschweißt.
    Die Halterungen passen ohne Probleme.
    Bei ebay findest du originale 6 Zylinder ESD für unter 100€.
    Zubehör ESD: Supersport bietet Endrohre in 2x70mm an. Sieht noch sehr schön dezent aus, aber die Lautstärke steigt(wenn auch nur minimal) an.
    MfG
    Dexter
    Also solange der Preisunterschied zwischen einer freien Werkstatt und der BMW Niederlassung nicht so hoch, würde ich wie gesagt stark zu BMW tendieren.
    Relativ seltsam das BMW garnicht so viel erlangt, häufig liegen die dortigen Preis fern der Realität :spinn: .
    1 AW = 5 Minuten ... 8,50€(Mechanik) bis 10,50€(Elektronik).
    Bin gespannt wie hoch der Kostenvoranschlag der freien Werkstatt ist.
    MfG
    Dexter
