Hallo Gemeinde,
ich suche dringend eine Sitzverlängerung, um den Sitz weiter nach hinten machen zu können.
E46 330D 2003 FL Touring
Hat wer etwas ?
Beste Grüße
Karlmaster ![]()
Hallo Gemeinde,
Hat wer etwas ?
Beste Grüße
Karlmaster ![]()
Zum Thema Vibrationen ab 150-160kmh.
Hier waren es die Reifen. Reifen hatten Unwucht. Felgen waren i.O.
Gerade gestern Abend gesehen.
Der Typ ist Top
330CD Motorinspektion
E46 06.2006 204PS Cabrio 190.000tkm.
KGE mit Ölfilter aus dem Jahr 2014 - total zu.
Ölwannendichtung hinüber - Ölt.
Ladeluftkühler extem Verunreinigt - viele Lammelen waren eingedrückt.
Luftfilter mit Fließschutzverbaut vom Vorbesitzer - falschmontage.
Drei Gummidichtungen an Ansaugbrücke fehlten.
Drallklappen noch vorhanden.
Hardyscheibe defekt.
Gummilager vom Differintialgetriebe leicht Rissig.
Keine Späne im Ölfilter vorhanden.
Guter Unterboden.
Folgende Teile werden nun erneuert:
Kurbelwellendichtring.
Kupplung + Zweimassenschrungrad werden geprüft.
Ölwannendichtung.
Motorlager wurden schonmal getauscht i.O.
Hardyscheibe.
Kraftstoffilter.
Zyklonabschneider KGE anstatts Ölfilter.
Neue Ansaugbrückendichtungen.
Drallklappen werden ausgebaut.
Schaltstangenlager.
Ladeluftkühler.
AGR Reinigung.
Unterdruckschläuche werden geprüft ggf. getauscht.
An Ventildeckeldichtung könnte gedacht werden, wird aber nicht gemacht., da auch keine Auffäligkeit vorhanden sind. Ebenso Glühkerzen.
Anbei noch ein paar Bilder.
https://www.directupload.net/file/d/6023/2pimtcp5_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/6023/xbcymcog_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/6023/izknfoyr_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/6023/hzhtnaqi_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/6023/9no2ezoj_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/6023/72a28ahi_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/6023/bj8v3gfp_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/6023/k66vlrhf_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/6023/lamzwhmg_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/6023/roc3em35_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/6023/6tku86de_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/6023/av5n2kpy_jpg.htm
https://www.directupload.net/index.php?mode=upload_a2
Weitere BIlder folgen.
Beste Grüße
Karlmaster ![]()
Nur das Überprüfen 330 Euro?Ist schon sehr heftig und die neuen Injektoren, da kommt ne stattliche Summe zusammen!
Naja, muss jeder selbst entscheiden, aber gut mal die neuesten Preise zu kennen.
Jep 6 Injektoren prüfen lag ich bei 330€ - die Zahl hast du wohl aus meinem Beitrag.
Die neuen lagen zum Glück nur bei 1250€ - da gab es bei Autodoc -44%
Meine alten Injektoren, habe ich alle noch - gerne lass ich mir zeigen, wie diese wieder in Schuss gebracht werden können. (EU3)
Im Zuge dessen würde ich mich dann bei der Prüfer Firma wieder melden & fragen, wieso die es nicht auch so machen konnten.
Möchte das Auto noch sehr lange behalten.
Liebhaberfahrzeug - daher freut es mich, das der gute 6 neue Injektoren bekommt hat & die merke ich Erheblich ![]()
Das Geld für die Materialteile hat sich zu mehr als 100% für mich gelohnt ![]()
Einfach ein geiles Gefühl ![]()
Wer hat ihn abgestimmt?
Wir wollen es alle gern wissen, was aus den Injektoren geworden ist. Wurden neue von BMW verbaut oder die alten überholt?
Viele Grüße
Felix
Hallo Felix,
habe neue Injektoren von Bosch gekauft, also Ja, Original BMW.
Die alten waren alle Futsch - Firmennamen, kann ich nochmal nachtragen die das geprüft haben.
Problem ist da wohl aber gewesen, das ich alle an der Magnetventilschraube geöffnet hatte (Vermutlich).
Zumindest ist es laut Bosch so, das der Injektor dann defekt sei.
https://www.ds-motorsport.de/ bei 160tkm - bei 220tkm hatte ich ein Turboladerschaden - der neue aus Ebay 350€(Ohne Anbauteile etc.) hält nun 70tkm.
Grüße
Hast dir viel Arbeit gemacht
Leider noch nichts.
Hab da aber eine Vermutung.
Dies per PN.
So.... hab es endlich geschafft
Frischer Tüv.
Er fährt wie ein Neufahrzeug.
Butter weich.
Ruhiger Motorlauf.
Durchzug ohne Ende @ 510nm
M2 Fahrwerk + Eibach Sport Federn 30mm + Schlechtwegepaket
Würde es jeder Zeit wieder machen.
Suche mir nun nen 330D Cab.
Neuteile 2020 :
Hinterradachse (Querlenker + alle Gummilager + Radlager)
Bremsschläuche hinten
Bremsleitungen
Bremsen HA überholt
Handsbremsbeläge + Seilzüge
Differentialgetriebe neu abgedichtet + Wellendichtringe
Hardyscheibe
Kupplung
Zweimassenschwungrad
Getriebe-, Differentialöl
Motoröl + Filter
Ölwannendichtung
Motorlager
Getriebehalter
Unterdruckschläuche
Glühkerzen + Steuergerät
6 Injektoren
Kühler
Hydrolager
Kraftstoffilter
KGE
Kühler
Bestimmt etwas vergessen... ![]()
Neuteile 2018 :
Stoßdämpfer vorne + hinten
Federn - da hinten links gebrochen
Querlenker vorne
Einige Jahre vorher:
Turbo@220tkm
Krümmer auf Guss
Bilder werden noch Folgen
500tkm können nun angepeilt werden ![]()
Ladedrucksensor an der ASB war mal defekt bei mir = nur noch 12L Verbrauch & 80PS gefühlt.
Anfangs Sporadisch, dann immer mehr.
Evtl. könnte es der sein, falls der Fehler nochmal kommen.
Fehlerspeicher lesen & löschen!, fahren & lesen.
Du meinst bestimmt den M57 . Du hast aber den M57N und da sollte man das machen bzw. geht das auch.Kannst du denn die Ziffern eingeben und er nimmt sie nicht oder kommt vorher schon eine Fehlermeldung?
Ja meinte den M57. Hatte mich verschrieben.
Wie auch in dem Thread https://www.bmw-syndikat.de/bm…t_INPA_3er_BMW_-_E46.html geschrieben.
Die Werte kann ich ich die Maske Eintragen https://imgur.com/aoIhHk8.
Sobald ich auf OK drücke kommt die Fehlermeldung.
