Moin zusammen,
Heute war der ADAC bei mir, da gestern plötzlich mein 318i N42 extrem angefangen hat zu ruckeln während des Gasgebens, auch die Motorkontrollleuchte blinkte auf.
Fehlerspeicher von ADAC ausgelesen und der meinte entweder Ventile oder Zündspulen von Zylinder 3&4 hinüber.
Was meint ihr?
Diagnose sieht man unten auf dem Zettel (Bild)
Beiträge von E46_Driver92
Servus,
hab ein Problem, 300m vor mein Haus hat mein 318i N42 plötzlich beim Gasgeben nur noch geruckelt und die Motorkontrollleuchte blinkte auf. Im Fehlerspeicher zeigt er mir das an (Bild). Was kann der Fehler sein? -
Moin zusammen,
seit einiger Zeit zieht meine Handbremse nur noch hinten rechts. Links zieht sie gar nicht mehr.
Meine Vermutung ist jetzt, dass die Bremsbacken hinüber sind.
Was meint ihr, was das Problem sein könnte? Evtl am Besten gleich was es ca kosten würde [Blockierte Grafik: https://static.motor-talk.de/data/smilies/biggrin.gif] -
N42 oder M43TU?
N42
wenn ich meinen 318i im komplett kalten Zustand starte, brummt er kurz und die Drehzahl ist etwas erhöht, geht aber nach einer halben Minute etwa wieder runter und läuft auch ruhig. Auch ab und zu nimmt er beim Anfahren schlecht Gas an und ruckelt ganz kurz und funktioniert aber danach wieder. Das nächste ist, wenn ich in niedriger Geschwindigkeit (etwa 15km/h) im 2. Gang nach einer Kurve bergauf fahre, nimmt er auch schlecht gas an.
Könnte das alles am Luftmassenmesser liegen?
Im Fehlerspeicher ist kein Fehler! -
Moin,
mein Auto lässt sich nicht mehr auslesen. Ich komme ins Motor SG und sonst keine Kommunikation.
Jetzt habe ich bisher folgendes gemessen:Von Pin 8 auf 9 sind 0,65V.
Von pin 7 auf 9 sind es 10,80V.Ist das soweit ok? Was habt ihr noch für Ideen?
Ok dann lese ich im Laufe der Woche nochmal den Fehlerspeicher aus und melde mich dann ggf nochmal.
Der Doppelpost war keine Absicht.
- Wann gespeichert kann ich leider nicht beantworten, nachdem der Fehler gelöscht wurde, bin ich etwa 35km gefahren und dann erneut ausgelesen, dann war aber kein Fehler mehr vorhanden.
Moin zusammen
gestern war ein Kollege bei mir, der mir einfach mal den Fehlerspeicher ausgelesen hat.
Obwohl die Motorkontrollleuchte nicht an war, zeigte er den Fehler "P0492" an.
Er meinte, das könnte die Sekundärluftpumpe sein.
Hat jemand schon mal den selben Fehler gehabt und/oder weis, was der Fehler sein könnte?
