Beiträge von Nayz89
Puh, da bin ich ehrlich gesagt überfragt.
Also Navigationssystem habe ich nicht, da war das ganze normale Standard BMW Radio verbaut.Was hast du denn überhaupt verbaut? Ab Werk und jetzt? Standard, HIFI oder HK?
HK? Kann mit den Begriffen leider nicht viel anfangen, der e46 ist Bj. 01 (VFL) und hat jetzt keine "Sonderausstattung", außer PDC hinten und .. joa das war's eigentlich
über den Lautsprecherausfall ließt man ja viel im Netz, allerdings wird da immer? das BM54 Modul erwähnt, ist damit das originale Radio gemeint, welches im E46 verbaut worden ist?
Ich habe das selbe Problem, habe aber allerdings ein Kenwood KMM-BT35 angeschlossen (mit Kabeladapter), dachte zuerst es liegt am Adapter aber habe inzwischen 2 verschiedene probiert und bei beiden das gleiche Problem.
Die Türverkleidung etc., hatte ich li. und re. auch schon abgemacht und nach den Kabeln geschaut aber dort ist ebenfalls nicht auffälliges, oder ich suche an der falschen Stelle.
Hat noch jemand Rat woran es liegen könnte bzw. was ich genau probieren kann? Warum die Box(en) wieder eine Zeit lang funktionieren wenn man die Lautstärke aufdreht erklärt sich mir auch nicht so ganz.
Danke -
Wie gesagt, war jetzt auch nicht weiter schlimm. Ist jetzt wieder sauber und ich musste noch die Thermostate + Kühlmittel, Öl, Filter usw. wechseln, da war der gute eh schon halb zerlegt
Alles klar, das werde ich dann wohl merken wenn der gute nicht mehr anspringt
Genau, 136 PS, hatte ja oben erwähnt das der Motorcode M47 sein müsste.
Hab die Brücke inzwischen etwas gereinigt inkl. VGR und der gute läuft wieder. Gibt es bei dem M47 vielleicht etwas anderes das man beachten sollte? -
Sieht aus als hätte mein 320d keine oder habe ich etwas übersehen?
Kann ich die Ansaugbrücke einfach mit Bremsenreiniger etwas reinigen neue Dichtung drauf und wieder rein damit? -
wenn ich die Drallklappen ausgebaut habe, würde ich auch gerne direkt das AGR "stilllegen", also Schlauch ab und dicht machen.
Der Vorbesitzer hat nachträglich einen DPF einbauen lassen, spielt es eine Rolle? Schadet es dem DPF oder muss ich vlt. noch die Frischluftzufuhr anheben?
320d VFL
Grüße -
Ja das Problem ist eher mit den Kabeln. Es wird wohl nicht (oder nur mit viel Basteln) möglich sein den Tempomaten etc. zum laufen zu bekommen, die fertigen Kabelsätze sind nur für das Sportlenkrad gedacht.
Vielleicht finde ich mal ein günstiges dann probiere ich es aus, solange werde ich wohl ohne leben müssen.Kann mir vlt. noch einer sagen was es mit diesem braunen Kabel auf sich hat, dass nur "ein Ende" hat und wo ich es her bekomme?
