Aber woran ich es erkennen kann weiß ich immer noch nicht, am Stecker vielleicht? Oder sehe ich erst nach dem Einbau?
Der Airbag von meinem wird wohl kaum auf das "neue" passen, sehen sich zwar sehr ähnlich aber wg. der Tasten wird das neue wohl etwas anders sein.
Habe noch etwas rumtelefoniert und wie es aussieht gelten diese Kabelsätze nur für das Sportlenkrad, und ich bräuchte noch zusätzlich dieses "braune" Kabel.
Am Ende sagte er noch, dass ich wahrscheinlich noch einen anderen Schleifring brauche, weil dieses Lenkrad das wahrscheinlich nicht hat.
Das ganze ist etwas komplizierter als gedacht..
Beiträge von Nayz89
Und das macht einen Unterschied weil?
Woran erkennt man denn ob 1 oder 2 stufig?
GrußEdit:
Habe kurz gegoogelt, es geht wohl ums auslösen. Mein e46 ist von 09/2001 also dürfte er schon 2 stufig sein wenn ich das richtig verstanden habe? Wenn dieser auch 2 stufig ist, wäre es super aber selbst wenn es nur 1 stufig ist sollte er auslösen, Probleme gibt (kann) es doch nur im umgekehrtem Fall? -
Danke für die Auskunft + Link.
Ich werde wohl nicht drumrum kommen und die Drallklappen entfernen müssen. -
ich würde gerne bei meinem neuen (alten) M46 Bj. 01 gerne den Tempomaten nachrüsten.
Als Lenkrad könnte ich relativ günstig an folgendes kommen ( siehe Anhang ).
Sieht bis auf die Tasten genau so aus wie meins, dürfte also ohne weiteres passen?
Dazu noch folgende Kabel:
https://www.ebay.de/itm/Origin…4456b1:g:EOgAAOSwgFpdxDXW
Alles verkabeln (Anleitungen gibt es im Netz ja zu genüge) und das ganze dürfte dann ohne weiteres funktionieren?
Danke und Gruß* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
In den Papieren steht tatsächlich Euro3, hat aber die grüne Plakette auf der Scheibe, ist das normal?
Das mit den M5 Schrauben habe ich zwar öfter gelesen aber kann nicht ganz folgen was es damit auf sich hat. Habe nur eine "Anleitung" bei YouTube gefunden ca. 20min lang dort werden die Stopfen genommen.
Gibt es evtl. Bilder o.ä. mit den Schrauben damit ich mal sehen kann wie das ganze dann funktioniert? -
ich bin seit Freitag Besitzer eines 320d Touring Bj. 2001. Motorcode dürfte M47 sein.
Das Fahrzeug hat "erst" 138.000km gelaufen, die beiden Vorbesitzer waren ältere Herrschaften.
Im Internet findet man geteilte Meinungen was die Drallklappen angeht, mal ja, mal nein, dies das.
Wenn ich diese ausbaue, komme ich dann noch durch die HU wg. Abgasnormen etc.? Die Untersuchung hat sich ja 2018? oder 19 ja geändert und die Beitrage mit "klar kein Problem beim TÜV" sind meistens schon mehrere Jahre alt.
Der Wagen ist eig. Euro3, es wurde aber nachträglich ein DPF eingebaut und hat jetzt Euro4 (grüne Plakette).Wenn ja, welchen Durchmesser für die "Stopfen" muss ich bestellen, ist 5 Gang Schalter.
Danke und Grüße
