definitiv die Ölwannendichtung.
War an dem E46 meines Vaters genau so. ![]()
ich habe jetzt das Standardfahrwerk drinnen. Rüste um auf Sache Dämpfer (Sportfahrwerk) und Eibach Pro Kit. Werde dann die QL für Sportfahrwerk bestellen.
mein Querlenker rechts macht sehr starke knarzgeräusche an der Befestigung zum Achatträger. Die Aufnahme hinten scheint in Ordnung.
Habe eh eine größere OP bevorstehen, die Ölwannendichtung muss neu. Mache das dann direkt mit
Edit: lemforder für Sportfahrwerk oder nicht? Lege das Auto tiefer.
danke euch beiden! Meyle HD wollte ich jetzt nicht kaufen, sind momentan verbaut und haben 3 Jahre gehalten. Werde dann lemforder nehmen, habe die hinteren Lager auch von denen.
Bestelle natürlich beide Seiten. Trotzdem danke für den Hinweis![]()
von welchem Hersteller sind die Querlenker vorne für einen 330ci empfehlenswert?
Mein rechter QL ist defekt. Die Lager hinten habe ich schon da.
habe für meinen M54B30 umlenkrollen von Optimal verbaut. Kann nichts schlechtes zu sagen.
bin zwar kein kfzler aber habe mit meinem Vater wirklich Glück bzw. Gute Unterstützung.
Werden es angehen.
Habe mir diverse Videos angesehen und soo wild erscheint mir das ganze auch nicht. Da der Wagen bei mir öfter Mal den roten Bereich sieht und ich möglichst lange was von dem Fahrzeug haben will denke ich wenn ich die ölwanne eh neu abdichten muss das aufjeden gemacht werden sollte. Würde es mir bereuen wenn in 1-2 Jahren etwas mit den Lagerschalen sein sollte. Zudem weiß ich nicht wie die Vorbesitzer mit dem Fahrzeug umgegangen sind. Schaden wird es nicht.
ja gut möglich, dass die nicht fürn 3l sind.. deshalb ohne gewähr
nope.
fürn b30 KS lager: https://www.motointegrator.de/…-kolbenschmidt-87-490-620
15,22€und passen laut verwendungsliste fürn b30
0,5er Übermaß ![]()
es werden dann die, die ich reingeschickt habe. Obs dann 15€ oder 23€ sind... macht dann bei den restlichen teilen nicht so den unterschied ![]()
Danke! ![]()
genau (y) schalen bspw. (ohne gewähr) https://www.cs-parts.de/Pleuel…-71-3419-6-STD-6-Zylinder 29,50€
und Schrauben bspw. 28,32 € bei leebmann mit forumsrabatt
also knapp 60€. da ist die ölwannendichtung dichtmasse in den 100€ ja sogar noch mit drin
Die von dir gelinkten Lagerschalen sind wohl nicht für einen B30. Aber werde dann denke ich welche von Kolbenschmidt nehmen.
Die Passhülsen zu den Schrauben brauche ich nicht?
Edit: https://www.cs-parts.de/Pleuellager-KS-STD-87490600 die hier würden lt. Website passen.
30€ pleuellager, 40€ schrauben.
also definitiv unter 100€ insgesmat für die pleuellager wenn ölwanne eh weg is. TU'S
Hab mich jetzt doch umentschieden. ![]()
Werde es angehen.
Wie kommst du auf deine Preise? ![]()
Welche Pleuellager sind denn zu empfehlen? Finde eigentlich nur welche (bei Autodoc) die 100€+ kosten.
Schrauben kauft man am besten bei BMW vor Ort bzw. Leebmann?
Schrauben sind diese 11247589671 + die Passhülsen 11241280833 ?
