Hilt da Führung des Stabs ausbauen und nachgucken?
Beiträge von Hein_Bloed
Für mich sieht es so aus als hätte er da eine richtige Zigarre dran.
Wenn du dann pumpst zieht er ja automatisch an der Zigarre und pumpt den Rauch in die Ansaugung.Ach klar, das ist ja eine Zigarre rechts im Bild - du merkst, ich bin ahnungsloser Nichtraucher
Und da hält man einmal mit der E-Zigarette rein?
Normalerweise ja.
ET 47 VA, ET 50 HA. http://de.bmwfans.info/parts-c…wheel_m_double_spoke_135/
Langsam merkt man doch am Teilemarkt, dass man ein fast zwanzig Jahre altes Auto fährt: Euch ist sicher auch schon aufgefallen, dass manche Teile nur noch "Lieferzeit auf Anfrage" haben (Beispiel Ölablassschraube https://www.leebmann24.de/bmw-…51&og=01&hg=11&bt=11_2187) oder gar nicht mehr lieferbar sind (Beispiel Hydraulikpumpe 54347025595 https://www.leebmann24.de/hydroaggregat-54347025595.html). Besonders bei den Verdeckteilen zieht es sich immer weiter durch, sämtliche Hydraulikteile werden gefühlt seltener.
Was also tun? Richtig, Ebay Kleinanzeigen hilft da weiter. Nach längerer Suche tauchte ein komplettes Verdeck von einem 2005er Cabrio auf. Also hingefahren, angeschaut und gemeinsam mit dem Verkäufer ausgebaut. Die ganze Angelegenheit (Verdeck, sämtliche Hydraulikteile inkl. Pumpe und Verteiler, Stoff komplett, Scheibe, CVM II, Verdeckklappe, Sensoren,...) liegt jetzt als Ersatz im Keller. Wäre zwar schön, das nie zu benötigen, aber bei Ersatzteilen ist haben grundsätzlich besser als brauchen. Eingebaut wurde schon die Schaumstoffdämmung der neu gekauften Pumpe, da die alte Verkleidung gelinde gesagt sehr mitgenommen war - also zumindest das, was noch übrig war
Die aktuelle Leebmann 10 %-Aktion wurde natürlich fleißig genutzt, dazu später mehr.
Ansonsten ist die Kofferraumblende Richtung Heck nun neu, daran hatte der Zahn der Zeit doch ordentlich dran genagt.
SKF ist glaube ich sogar Teil der ZF-Gruppe, da bin ich aber nicht sicher.
Ruville ist Erstausrüster was Fahrwerksteile angeht bei Benz, die sind super.
Top.
Nebenbei gefragt: Gilt das mit der guten Qualität auch für die Antriebswellen von SKF?
Das sind die 24mm oder?
Die müsste es von SKF und Ruville geben. Mit beiden machst nichts falsch.
Ja genau, 24 mm.
Danke dir! Kenne beide Firmen nicht wirklich, aber das hilft weiter.
Eine Frage zu den Gummilagern VA & HA der Stabis beim M-Paket/SFA: Die gibt es nicht mehr lieferbar von Lemförder. Jemand einen Tipp für einen Drittanbieter, oder sind die BMW-Teile da alternativlos?
Mal als interessierte Frage: Woher nimmt man die Aussage "Fahrverbote für KFZ älter als 25 Jahre"? Sehe das weder im Gesetzestext noch in der Begründung der Petition.
