Müssen dir Tür module nach 09/2002 sein, oder das Auto?
Mein Wagen ist Bj 03/2003, aber von wann die nachgerüsteten Module sind ?
Beiträge von Toni21
Die Bordsteinfunktion musste ich nicht codieren, die ging direkt.
Auch die nachgerüsteten Memory Sitze gingen ohne Codierung.
Im großen und ganzen, eigentlich eine einfache Nachrüstung .
Leider hat sich noch kein Codierer gemeldet, um die Beiklappfunktion per Fernbedienung zu codieren -
Hallo
Ah ,ok.
Habe mich darüber schon gewundert, aber seltsam ist ja trotzdem.
Hoffe es meldet sich einer der Codierer, damit ich diese Nachrüstung auch endlich abschließen kann
Hab Gestern Nachmittag mit dem Bmw Scanner in das LSZ reingeschaut, das steht auf Xenon mit Höhenstandsensoren.
Aber beim Scan werden die Xenonscheinwerfer nicht mit aufgeführt, sehr komisch und etwas nervig das ganze
Hab Gestern mal ein paar Codierer in meiner Nähe angeschrieben, leider noch ohne Antwort.
Dann könnte ich die ganzen gemachten Nachrüstungen auch mal im FA (Fahrzeugauftrag) nachtragen lassen lassen
, vielleicht läuft das dann auch mit der LWR. -
Hallo
Habe nur die Fahrgestellnummer und den KM stand angepasst, sonst nichts.
Dachte da es ja geht, würde es reichen .
Aber wäre zumindest eine Erklärung.
Dann muss ich mal nach einem Codierer hier in der Nähe schauen -
Kann es eventuell sein, daß man die Xenon Nachrüstung doch noch im Grundmodul nachtragen muss, damit dir ALWR erkannt wird?
Das Xenon läuft zwar, aber irgendwo ist noch der Wurm drin.
Ich habe die Tage mit dem Bmw Scanner, mit dem ich das LSZ codiert habe, keine Auflistung der Xenonscheinwerfer gehabt, kann das sein ? -
Diesen Einschalttest haben die alten Halogen aber auch nur ab und an gemacht, aber nicht bei jeden Einschalten des Lichtes, wie im Moment die Xenon auf Zündung.
Die Sensoren hab ich nachgerüstet mit dem original Kabelbaum bis zu LSZ.
Habe leider keine passende Software um die Sensoren auszulesen.
Kann man diese nicht dem einem Multimeter durchmessen ?
Sie die Sensoren eigentlich vorne und hinten identisch ?
Die haben zwar laut Teilekatalog unterschiedlich Nummern, aber das heißt bei Bmw ja nicht immer was
Hallo
Ja, das Lichtschaltzentrum habe ich codiert.
Km und FGN.
Stammt auch aus einer FL Limo.
Komisch ist halt das es nur auf Zündung funktioniert -
Hallo
Ich habe bei meiner 2003er Limousine das Bi Xenon, inkl. SRA und LWR nachgerüstet.
Soweit funktioniert es auch, bis auf die LWR.
Wenn ich nur die Zündung an habe, regelt diese bei xenon einschalten einmal runter und wieder hoch.
Jetzt ist mir aufgefallen, daß bei Laufendem Motor dies nicht mehr funktioniert?
Woran könnte das liegen?
Ich habe leider nicht die Möglichkeit die Sensoren auszulesen. -
Ja, hoffe auch das sich der Rest noch ergibt
Also, wenn sich hier jemand Codiertechnisch an meinem Wagen einmal austoben möchte, kann er sich gerne bei mir melden
