Wow
Schöner Touring,außer die PDC Sensoren,
Tolle Fotostory,weiterhin viel Spaß mit deinem Gefährt ![]()
Wow
ja genau so ist es . ![]()
Also ich hab mich an die komischen Geräusche nach dem Abstellen gewöhnt
Ich nimm die gar nicht mehr wahr ![]()
@lubi
Das kann dir keiner sagen wie lange dein Motor noch laufen wird, das kommt wie erwähnt auf die Pflege an,
und wenn deine "Karre" vor 300 tsd Schlapp macht dann kann BMW sicher nichts dafür bzw die haben sicher keinen Mist gebaut
wenn du schon so eine Einstellung hast, dann hättest dir ein Auto mit weniger KM kaufen sollen
Hi NeoSN
Hatte das gleiche Problem bei einem 316i compact E36 mit gleichen Motor.
M43TU B19 Bei dem hab ich das LL auch abgesteckt, woraufhin der Motor ganz ruhig bei konstanter Drehzahl lief,
das war leider nicht der Fehler sondern ein Riss in einem Schlauch vom KGE (Falschluft)
Nach dem Tausch des Ventils und den beiden Schläuchen war wieder Ruhe hineingekehrt ![]()
Also lass dich davon nicht täuschen und überprüfe zuerst alle Schläuche auf Dichtheit (mit einem Bremsenreiniger bei laufenden Motor über dei Leitung sprühen,reagiert der Motor dann hast du auch ein "Leck gefunden" ) Bei war kein Fehler im FS eingetragen
Mfg Beppo
Nein mache ich nicht ![]()
Hab leider das selbe Problem seit ca 2 Wochen allerding mit dem Opera ![]()
Meiner hat mitlerweile 199270 km drauf
der kleine läuft und läuft ohne zu zicken
Hatte mal ein ähniches Problem, bei mir war es Gott sei Dank nur
der Verschlussdeckel vom Ausgleichsbehälter,sprich die Dichtung vom deckel war hinüber
kannst ja mal genauer hinschaun ![]()
ein paar Bilder wären ganz nett ![]()
