Hallo erstmal,
da hilft nur richtiges entlüften, denn das aus der Entlüftungsschraube Wasserdampf rauskommt sollte nicht sein, es sollte nur noch Wasser rausgedrückt werden.
MfG
Hallo erstmal,
MfG
als erstes solltest du den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dann wird dir wahrscheinlich einer der Nockenwellensensoren angezeigt. Hatte ich auch Sensor kostet ca. 80 Euro. Wenn dann dieser gewechselt ist funktioniert alles wieder. Das mit dem Leistungsverlust ist ganz normal, da der Sensor keine verlässlichen Werte mehr liefert, schaltet der Motor ins Notprogramm.
MfG
Hatte das selbe Problem vor einer Woche. Wenn der Einlass Nockenwellensensor defekt ist geht der Motor in ein Notprogramm und hat dadurch nur geringe Leistung. Sensor getauscht und alles war wieder bestens. Warum die bei dir öfter kaputt sind, weis ich nicht.
MfG
Hab H&R Federn 55/35 verbaut und bin absolut zufrieden. Kein Nachteil zu spüren. Komfort ist geblieben und Strassenlage sowie Optik haben sich erheblich verbessert.
Schaut echt TOP aus, würde mir auch gefallen.
Ruf ihn an und Frag nach.
Hallo habe die Federn auch seit paar Tagen verbaut und muß sagen sie sind deutlich besser alls die orginalen. Komfort bleibt voll erhalten und optik ist einfach genial. Bin also alles in allem super zufrieden damit.
wollte mal fragen ob es zu dem Thema was neues gibt, da ich das selbe Problem habe.
Hat jemand den Fehler gefunden.
MfG
