Beiträge von Chris521
    ihr bräuchte mal eure Hilfe.
    Bei meinem E46 330d Touring FL funktioniert die ZV nicht mehr.
    Anfangs lies es sich mit Funk noch auf- aber nicht mehr absperren. Mittlerweile funktioniert gar nichts mehr und ich muss zum
    auf- sowie absperren die alte Methode wählen und schön den Schlüssel ins Schloss stecken.
    Am Schlüssel liegt es nicht da ich beide Schlüssel an einem anderen Auto initialisiert habe und bei dem hat es bestens funktioniert.
    Hab schon einiges versucht, Grundmodul wurde gewechselt, Antennen Deversity getauscht, Heckklappe auf Kabelbruch untersucht und ZV sperrkreis wurden gewechselt.
    Daraufhin wurde mein Auto erneut ausgelgesen und der Fehlerspeicher sagt mir dass der Schlüssel im Zündschloss steckt (obwohl er nicht steckt), daher ist auch das initialisieren nicht möglich.
    Dann habe ich einen neuen Zündanlassschalter besorgt und eingebaut.
    Leider hat sich nichts verändert und der der Fehlerspeicher sagt immer noch: aktiver Schlüssel steckt initialisieren nicht möglich.
    Zudem steht im Fehlerspeicher EWS Power on Reset, im ZKE steht Innenlicht Leistungsunterbrechung (LED Innenbeleuchtung),
    übliche Fehler DWA ausgelöst durch optisches quittieren bei auf- und zuschließen.
    Jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter und hoffe auf Hilfe von euch.
    Danke im vorraus bin über jeden Tipp dankbar
    ich hab das jetzt auch mal soweit nachgebaut finde die Idee super.
    hab ein ausrangiertes iphone ladekabel genommen.
    allerdings stell ich mir nun die frage wo ich plus und minus vom Kabel anschließe
    Direkt am kabelbaum? oder liegt da zu höher ladestrom an?! 12v sollten ja passen oder
    grade gelesen, das iphone soll mit 5v und 1000 mA geladen werden gibts dafür lösungsvorschlage?
    ich hab das Problem derzeit auch, nur lässt sich mein auto beim öffnen auch wieder verriegeln (versuch das mal)
    nur nach der fahrt lässt er sich nicht mehr verriegeln, sprich wenn der schlüssel im Zündschloss war und das mit beiden schlüsseln.
    die Relais im GM 5 kannst du mit dem "Innen verriegeln Knopf" testen, bei mir funktioniert das ohne weiteres also schließe ich die Relais im GM mal aus.
    bei dir funktioniert es ja auch mit dem Schlüssel im Türschloss also schließe ich die Relais vom GM mal aus.
    Ich werde bei mir demnächst mal das Antennen Diversity unter die Lupe nehmen, soll öfter beim Touring nass werden.
    ich an deiner stelle würd nach nem denison lite gucken.
    hab auch noch eins rumliegen kann aber die funktion nicht garantieren da ich es gebraucht gekauft habe und dann doch ein grom interface günstig bekommen habe.
    in meinem 325i das ich mit dension lite interface betrieben hat das spitze funktioniert halt eben ohne id3 tag, was du bei aux aber auch nicht hättest.
    bein interesse für das denison meld dich per pn
