So, neuer Verstärker ist da, eingebaut und ich habe wieder Ton!
Beiträge von Danny97
Und du bist dir sicher das der Wagen H&K ab Werk hatte?
Falls ja, bist du dir wirklich sicher das er defekt ist?
Könnte mir vorstellen das da auch jemand was gebastelt hat ... viele Nachbau Radios kommen mit dem H&K nicht zurecht, evtl. fehlt aber auch nur das Remote Signal o.ä.Hast du alles nachgemessen?
Habe wir oben geschrieben alles nach gemessen. Hab mir an pin 15 Masse geholt. Dauerplaus und Schaltplus haben beide knapp 12V. Remote ebenfalls.
Das Mute Kabel hat 5,X volt gehabt, hat mich etwas gewundert.
Am Lautstärkeregler konnte ich auch immer noch nciht drehen.
Habe zudem die Batterie mal ne halbe Stunde abgeklemmt.
Also an den vom Radio kommenden Kabeln kann es nicht liegen.
Habe nochmal mit dem Vorbesitzer geredet, das HK ist ab Werk verbaut gewesen.
Er hatte letztes Jahr das Kennwood Radio was er drinne hatte ausgebaut, das Auto ein halbes Jahr abgestellt und dann vor Verkauf das originale Buinessradio eingebaut. Seitdem kein Ton. Vielleicht ist der Verstärker ja über Winter Hopps gegangen. Ich werde den neuen am Mittwoch einbauen und hoffe dann ist dem Spuk ein sende gesetzt. -
So, habe nun mal bei angeschlossenem Radio alle pins am quadlock Stecker gemessen.
Die Lautsprecher Ausgänge hatten alle 5 volt.
Kelmme 15 und 30 tun auch das was sie sollen.
Remote Kabel ebenfalls 12 V
Was mich gewundert hat, auf dem Mute Kabel waren 5V. Soll das so oder ist es mit 5v aktiv? -
Funktioniert nicht bei mir. Zeigt mir noch mögliche Ausstattung an. Nicht die tatsächliche
Vielleicht könnte einer das kurz nachschauen.
JP15760 -
Der oben vorgeschlagene Decode, lässt mich die Nummer eingeben um mir dann zu sagen, dass ich das tägliche Limit erreicht habe, ohne mir was zu sagen..
Zu dem VIN Decoder. Da finde ich immer nur modell Motor usw. Keine Angaben zur Ausstattung..
So.
Habe mir gestern einen aktiv Adapter bestellt. Selbst mit dem geht es nicht.
Weder mit dem BMW Business radio oder mit dem Pioneer.
Habe gesehen das ein Kabel am Quadlock Stecker durch war. War das Kabel auf pin 7. Ist das ibus Kabel. Selbst wenn ich das aneinander halte oder mit einem Lötverbinder verbinde, tut sich nichts.
Mir ist zudem aufgefallen, dass ich den Lautstärke Regler zwar bewege,aber auf dem Display keine Anzeige kommt, wie laut es ist. Ich hatte noch nie einen BMW, aber eigentlich müsste man das doch sehen?
Hab in einem anderen Beitrag gelesen, da hatte einer die selben Symptome. Kein Ton, harman Kardon und keine Lautstärke Anzeige mehr. Bei ihm war es der verstärker.
Ich denke, dass ist das einzige was Sinn macht. Alle Lautsprecher werden ja wohl kaum hin sein.
Kann ich nicht den Verstärker ausbauen und dann am Stecker messen ob was ankommt? Wenn ja, müsste es ja am Verstärker liegen.
Was haltet ihr von dem Plan? -
Kleines Update.
Habe alles teile gewechselt. Thermostat klemmte und ausgleichsbehälter hatte ein Loch.
Gestern kam der nur Lüfter an, dieser funktioniert tadellos. Geht nur an wenn er soll. Nun läuft wieder alles. -
Alles klar, ich habe oben auf dem Lüfter noch so nen kleinen Kasten. Da geht auch noch ein Kabel rann. Was ist das denn? Einige haben den nicht, einige wohl.
