Beiträge von jf2003
    Funktioniert die Funktion Komfort-Öffnen oder Komfort-Schließen mit dem Schlüssel denn?
    Normalerweise schon, nur gerade vorhin hat es nicht funktioniert - habe mir nichts dabei gedacht, bin davon ausgegangen dass ich nicht lange genug gedrückt habe oder Ähnliches.
    Ich gehe gleich mal schauen.
    Da ich nicht weiß, was deine Fahrzeughistorie betrifft, was hast du denn daran gemacht?
    Habe die Schiebedachkassette getauscht inkl. Motor
    Die zweite Rastung im Schalter ist die Tipp-Automatik. Drückt man also den Schalter z.B. in Auf-Richtung zum zweiten Tippen, dann lässt man den Taster los und wartet auf das Erreichen der Endposition
    Genau das meine Ich auch. Lasse ich los, bleibt auch das Dach stehen.
    Ich versuche gleich mal ein Video dazu zu machen, in der Hoffnung dass man dann besser erkennt was ich meine
    weil die Fensterheber-Taster ja genauso funktionieren und wir das ja alle wissen sollten.
    Die Fensterheber funktionieren auch so.
    Andere Frage: Kann es sein dass es irgendwie im Steuergerät ausgeschaltet wurde? Weil bei den Fensterhebern kann man das soweit ich weiß auch codieren
    Vielleicht muss das genau so angelernt werden wie die Fensterheber.
    Nach niemand's Vorschlag habe Ich das ganze mal auf die schnelle auf einem Parkplatz gemacht, leider ohne Erfolg.
    Auch mit mehr Zeit, genauem lesen und der Anleitung von w00tification hat es leider nicht geklappt, obwohl alles wie beschrieben durchgeführt wurde.
    "Heben" drücken und halten bis sich das Dach weiter anhebt und wieder senkt, kurz los lassen und wieder drücken und halten. Das Dach fährt ganz auf und wieder ganz zu. Automatik funktioniert allerdings weiter nicht.
    Trotzdem Danke für eure Hilfe!
    Guten Tag mal wieder von Mir,
    Da ja jetzt mein Schiebedach wieder funktioniert (naja nur zu 99%) musste ich feststellen, dass wenn ich den Taster ganz durchdrücke und dann los lasse auch das Glas stehen bleibt.
    Verbessert mich bitte wenn ich falsch liege, aber sollte nicht normalerweise das Glasdach ganz zu fahren, wenn es offen ist und ich den Taster nach ganz vorne durch drücke? (Ja, ich meine den 2. "Raster")
    Und anders herum mit den öffnen genau so, oder nicht?
    Wenn das so richtig ist, dann scheint etwas bei mir nicht zu funktionieren.
    Ist der Taster oder das Relais o. Ä. kaputt/teildefekt oder ist das einfach so?
    Das Dach funktioniert komplett, nur es bleibt halt stehen wenn ich den Taster auf "2. Stufe" vor schiebe und dann los lasse.
    Danke für die Hilfe schon im Voraus
    Lies mal den Fehlerspeicher aus. Vielleicht steht da noch etwas genaueres (Bordelektronik o.Ä.)
    ich hane noch etwas gestöbert und bin auf folgende Teile gestoßen:
    Zündanlassschalter und Bremssignalgeber
    Ist es ratsame diese zu tauschen, ohne weiter zu diagnostizieren?
    Dazu kann ich leider nichts sagen. "Auf gut Glück" zu tauschen ist immer mit dem Risiko verbunden "unnötig" Geld zu investieren.
    Dass das Radio ausgeht, ist mir nur im Zusammenhang mit Unterspannung bekannt. Da du aber eine neuwertige Batterie verbaut hast, würde ich das einfach mal ausschließen.
    Vielleicht hat sich ja durch die viele Standzeit draußen ein Marder im Auto wohlgefühlt und ein Kabel durchgebissen und somit kommt es sporadisch zu einem Kurzschluss.
    Gehen die Warnleuchten wieder aus oder bleiben sie bis zum ausschalten an?
    Dank, das wäre natürlich die einfachste und beste Lösung. Werde mal nach fachmännischer Hilfe schauen und diese einfache Lösung favorisieren. Danke.
    Der Einbau ist wirklich nicht schwer. Man braucht lediglich etwas Gefühl und einen Schraubendreher. Schau dir einfach mal auf YouTube ein paar Videos dazu an und mache es Schritt für Schritt nach, dann wirst du niemanden brauchen der dir Hilft.
    Externer Inhalt youtu.be
    Dieses Video habe ich mir vor und beim Einbau angeschaut. Ist zwar auf Englisch, aber theoretisch kann man das alles nur nach Bildmaterial nachmachen.
    https://www.amazon.de/dp/B07MTL5JJK?ref=ppx_pop_mob_ap_share
    Und diesen Adapter habe ich mir bestellt
    Ich habe an meinem Radio einfach einen Bluetooth Adapter angeschlossen, weil ich nicht zwingend ein Navi oder ähnliches brauche.
    das wird einmal ans Radio und einmal an den Kabelbaum angeschlossen und fertig ist es. Lediglich auf den CD-Wechsler muss verzichtet werden
    ist denke ich eine gute Alternative, wenns kein Doppel DIN mit Navi etc sein muss
    (habe ein Original BMW Business mit Kassettendeck und diesem Adapter; es funktioniert top)
    Ich habe zwar keins, aber im Forum und in verschiedenen Videos wird immer wieder von einem Avin oder Xtrons Radio gesprochen. Beide basieren glaube Ich auf Android und sollten auch mit dem MFL funktionieren und haben Bluetooth
    das ganze einzubauen ist eigentlich auch kein Hexenwerk. Dafür gibts ne Einbauanleitung dabei oder verschiedene Youtube Videos
    Nachtrag:
    Es war der Öldeckel, der nicht richtig auf der Öffnung saß.
    Lösung:
    Öldeckel aufgedreht und wieder richtig aufgesetzt und zugedreht.
    Motor gestartet und wieder warm laufen lassen - ganz ohne Probleme oder sonstiges, so wie es eben sein soll!
