Wenn die Bremse weich ist, also Unterdruck vorhanden war und du den Motor aus machst, solltest du mindestens 3 mal kräftig bremsen können bis du merkst das dein Bremspedal hart wird. Bei weniger könnte es sein das nicht mehr der ganze Raum im BKV zur Verfügung steht und halt mit Öl voll steht.
Habe das vorhin mal getestet, nach dem das Auto 4-5 Minuten stand. Nach 3 mal betätigen wurde das Bremspedal hart, als ich es dann noch ein paar mal getestet hab, wurde sie nach 1-2 mal hart.
Als ich das erste Mal das Ventil am BKV abgezogen habe war es leicht Ölfeucht vorne.
Kann es sein, dass die Vakuumpumpe in sich undicht ist?
Das Bremspedal ist beim Fahren und Bremsen auch nicht immer hart, kommt nur sporadisch, könnte es der Unterdruckschlauch, bzw. Das Ventil sein?
