Beiträge von stefan3107
    Hallo miteinander,
    seit ein paar Wochen muss ich immer wieder beobachten, wie mein BMW beim Beschleunigen (meist bei 30000 - 3500 u/min) kurze Zündaussetzer hat. Das hat zur Folge, dass die Leistung immer ca. eine halbe Sekunde vollkommen weg ist und dabei das Warnlämpchen für die Batterie aufleuchtet. Meist ist dies der Fall, wenn der Motor noch nicht richtig warm ist. Der Fehler tritt aber nicht alle Tage, sondern eher sehr selten auf.
    Ich werde natürlich früher oder später den Fehlerspeicher auslesen lassen, hatte dazu aber aus beruflichen Gründen noch keine Gelegenheit dazu.
    Habt ihr eine Idee was die Ursache für den Fehler sein könnte? Sollte ich damit weiterfahren oder den Wagen am besten in die Werkstatt bringen um größere Schäden zu vermeiden?
    Ich danke euch für jede Antwort!
    MfG
    Stefan
    Also ich hab genau das gleiche Fahrzeug wie oben beschrieben (318i, 2002er, 143 ps) und hatte bis jetzt auch schon 2 mal diese komischen ruckler. Bei mir treten diese aber nur auf, wenn der Motor noch kalt ist. Dabei erscheint jedoch bei mir die gelbe Leuchte für einen ganz kurzen Moment. Absterben oder so tut der Motor aber bei mir nie und sonst läuft er auch prima. Nur diese kurzen Ruckler waren schon etwas komisch. Fehlerspeicher ergab allerdings auch bei mir nix.
