Beiträge von The Only Guest
    wie ich schon geschrieben hab
    die grauen rückleuchten sind nicht mehr drin sondern original rotweiße+blenden
    scheibentönung
    ist folie von sunstop
    hab ich inzwischen schon an 6 autos verarbeitet und nie probleme
    würde da immer wieder bestellen
    lässt sich super verarbeiten und preise sind auch top
    Hallo
    Is das dein ernst mit den Heckleuchtenblenden? ne oder?
    naja geschmäcker sind ja verschieden, aber das geht net.
    Ich würde die gesamten Rückleuchten auswechseln.
    MFG
    Harry
    was ist an den heckleuchtenblenden auszusetzen? sie sind schlicht
    rückleuchten auswechseln? gegen was?
    klarkalsrückleuchten? wo?
    böser blick? nein blenden, nix mit verzinkung runterschleifen und lichtstärkenverschlimmbesserung mittels anschweißblechen
    bass? hätt ich hochtonhörner einbauen sollen?
    e36-look? wo?
    "Krass 3ör öy Alde"-Klischee: na da fehlt ja noch ne menge zu:
    -Chromkennzeichenhalter (haben sicher auch mind. 70% des forums)
    -Tieferlegung zum Bahnsteigbremsen
    -Carbon-Look-tuning
    -Spachtelorgien
    usw
    bitte mal um erklärung was an meinem auto irgend ein klischee erfüllt?
    eyh die kenn ich doch
    kopierer ;) ne quatsch, hatte das ja in etwa zeitgleich gemacht
    oder hat sie den besitzer gewechselt und du bist nich der erbauer?
    update zum thread:
    meine neue:
    [Blockierte Grafik: http://www.asphaltflechte.com/4images/data/media/10/2010.02.20._04.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.asphaltflechte.com/4images/data/media/10/2010.02.20._06.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.asphaltflechte.com/4images/data/media/10/2010.02.20._07.jpg]
    gibt vielleicht irgendwo ne gute anleitung zum ausbau der zv motoren
    habe steuerteil bereits mit neuen relais bestückt aber hängt immernoch
    daher meine vermutung nun, dass die motoren langsam den geist aufgeben
    denn ab und an geht garkeine tür zu
    manchmal nur 1 nicht
    immer wie er will
    somit kanns ja eigentlich nur noch an den stellmotoren liegen
    also will ich erstmal ausbauen, säubern neu fetten und hoffe dass es erstmal wieder geht
    ansonsten neue bzw. hilfsmotoren
    auch wenn schonwieder ewig her
    es war der kühlwasserausgleichsbehälter
    war gerissen und riss immer weiter auf
    aber nur im fahrbetrieb, der hitze wegen, daher auch nie fützen, denn warmes wasser verdunstet bekanntlich schnell
    gewechselt und seit dem nie wieder probleme
    außer mit der ZV, aber das ist eine andere geschichte
    hatte vor ca. 1 jahr das leidige problem mit den relais
    darauf hin getauscht und ging wieder
    jetzt was neues was mich aber auch schon seit ein paar monaten quält:
    auto öffnen geht immer
    aber er schließt nur ab und an mal alle türen nicht mal nur 2 nicht mal 3
    hab relais nun nochmal nachgelötet aber keine änderung
    zudem wenn ich schließe dann zucken die pins aber rutschen nicht nach unten, also motoren scheinen ja angesteuert zu werden
    als ich im sommer mal in ner werkstatt war wegen gerissenem kühlwasserbehälter und den meister fragte meinte der das liegt an den stellmotoren die kündigen baldiges ableben an
    kann doch nicht sein das plötzlich alle 4 motoren langsam ihren dienst versagen
    HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELP!! :motz:
