Es ist ein px6 mit 4gbram und 64gb rom
Beiträge von Kiddox
Du kannst Mal schauen ob sie gehen, wenn du den defekten mach innen baust und einen von innen nach außen. Das soll bei einigen geklappt haben
Hat jemand von euch ein Universal Android verbaut? Hab das pumpkin aa505b gesehen und es ist viel günstiger als die von xtrons . Es kostet gerade Mal 270 Euro . Ist es zu empfehlen?
hi leute,
also nachdem ich das kombi wieder hinbekommen habe, sind ne menge neue fehler erschienen.
EWs scheint was mit dem schlüssel zu tun zu haben. Als es so kalt war, ist das auto nicht gestartet, anlasser hat keinen mucks von sich gegeben und ich schätz mal davon kommt der Fehler.
MRS:Fehlerlampe soll laut internet Airbag sein, alleerdings leuchtet die nicht auf. Sie hat beim auslesen nur geblinkt.
Eine Alarmanlage schein ich nicht zu haben,also ich glaub nicht,dass ich eine habe. Im Dachhimmel ist nichts.
fensterheber sicherung, was soll dieser fehler bedeuten?
und dann noch die Klemme R, hab keine ahnung
hoffe ihr wisst mehr als ich
so nach langer Recherche im Internet geht das Kombi und die pdc wieder. Die sicherung 10 wurde entnommen und ich war deswegen tagelang auf der suche nach dem fehler
.jetzt sind aber noch mehr fehler gekommen.
Dani danke für die ausführliche Erklärung?
Dann heißt es wohl erstmal schauen ob man den so repariert bekommt .
Muss vorher „genullt“ werden. Dani kann dir da problemlos helfen.
Auch wenn das neue weniger Kilometer auf der Uhr hat ? Bei meinem funktioniert nämlich so einiges nicht, kein Service Reset, kein umschalten des BC per Tastendruck, obwohl die Kabel okay sind , paar smd's scheinen tot zu sein
Wenn ich mir ein neues Kombiinstrument kaufe( gebraucht) nimmt das dann automatisch den Kilometerstand an ? Und er scheint dann der rote besagte Punkt? Meins scheint defekt zu sein .
Also die Sensoren Tickern Jetzt uns zwar alle 4.
Der Gong funktioniert nicht und ich habe auch schon einen neuen eingebaut . Der Fehlerspeicher sagt das und wenn ich mir die Sensoren anschaue, sind 2 bei 255 und 2 schwanken. Sind dann 2 defekt ?
Jemand aus Oberhausen oder der Nähe hier der eine funktionierende pdc hat ? ? Bevor ich noch mehr Wutausbrüche bekomme .
