Servus,
Wollte fragen welches GM Getriebe im 330d mit 204ps verbaut ist. Es gibt ja das 5l40e und das 5l50e. Will Eine Getriebespühlung machen.
Mit freundlichen Grüßen
Marvin
Servus,
Marvin
Doch, aber wenn dann vom Falk oder dem Dirk überholt.
Das bestimmt aber meinte damit so Firmen wie Zukancic und so.
Servus,
Habe mir vor paar Tagen bei Auto-doc neue Injektoren von Bosch gekauft 6 Stück. Nein nicht die überholten sondern wirklich neue.
Was soll ich sagen. Der Motorlauf ist nicht wieder zu erkennen so kannte ich den noch garnicht.
Was lernt man draus genau keine überholten Injektoren mehr.
Danke für eure Hilfen
Liebe Grüße
Marvin
Mal was anderes, KGE hast aber schon gewechselt?
Wegen dem Nageln, Injektoren richtig fest gezogen?, Injektorsitz richtig sauber gemacht?
Kann natürlich auch an einem oder mehreren Injektoren liegen.
Ein gutes hat das Nageln du weißt, dass der Motor noch läüft
Jo kge wurde gewechselt beim letzen Öl Wechsel vor 9000km.
Jo Injektoren nach vorgegeben Drehmoment festgezogen. Injektoren wurden auch angelernt Zylinder 1 vorne am Kühler Zylinder 6 an der Spritzwand.
Injektorensitz ist richtig sauber gemacht worden mit Werkzeug hat alles geklänzt.
Denke das es a die Injektoren liegt dass die nicht überholt worden sind richtig oder China Zeug verbaut worden ist. Habe bei Zukancic für 2 Stück 230 Euro bezahlt ohne Pfand da vorab die alten Injektoren eingeschickt.
Bläulich? Tropfende Injektoren würden schwarze Wolken produzieren wegen zu viel Ruß…..
Bläulich dann ist Öl im Spiel….
Ja er Rußt auch schwarz bei ca 2500 Umdrehungen schon. Ölverbrauch ist null.
Ja ist bekannt.
Wahnsinn.
Ich hab in den ganzen Jahren noch nie einen neuen Injektor für irgendjemanden gekauft.
Deine Rücklaufmessung war doch in Ordnung, oder nicht?
Jo rücklaufmenge war fast ok Ordnung war schon bissl über der Grenze. Habe ja das Problem wenn er warm ist mit dem nageln. Da Scheint dann ein Injektor oder mehre Injektoren zu tropfen und dadurch das nageln entsteht obwohl sie rücklaufmenge einigermaßen passt da fängt er dann irgendwie an zu hängen. Sieht man auch wenn man nach 1h das Auto Wieder startet und er ruckelt wie blöd bis er sich fängt ca 2 sec und eine bläuliche Wolke rausschießt.
Du kaufst jetzt noch mal 6 neue Injektoren? nicht, dass ich mich da verlesen oder das falsch verstanden habe.
Jo kaufe ich. Atp/ Dieselfixneuss und Zukancic nicht zu empfehlen nur Probleme gehabt mit denen mit den Injektoren.
Auto-Doc ist bei weiten nicht der günstigste Anbieter - die diversen auf Autoteile spezialisierten Vergleichsplattformen kennst du - Beispiel hier? Und dann haben einige Anbieter beim Kauf auf deren Website nochmal günstigere Preise - ATG als Beispiel - am Ende 230€ pro Stück macht 6*70€ Ersparnis - also ein Satz Reifen oder so...
Ok super danke. Denke mal das die Injektoren 1000x besser sind als die generalüberholten für 120 Euro. Oder soll ich welche von lebmann holen Generalüberholte würden da 250 Euro kosten pro Stück.
Servus, da ich ja ziemlich Pech mit den Injektoren habe werde ich mir 6 Stück jetzt bei Auto-doc bestellen Siehe bild. 1er kostet 300 Euro. Danach müsste ja das nageln und so behoben sein hoffentlich
Lg
Marvin
Falk meint den Verkäufer der Injektoren
Achso ja die nehmen ner zurück. ( da selbst eingebaut) also keine Rechnung von einer Werkstatt.
