Ich selber würde kein Gerät nehmen mit 2GB.
Lies dir das mal durch:
Aktuelle Xtrons-Radiomodelle – Wiki rund um Android-Navis für BMW E38/E39/E46/E53
Wird innen drin Gammelig sein wie bei >95% der E46^^
Jup, bei mir waren jedoch die Birnen fällig und neue Streuscheiben
Für die Anzeige falls gewollt brauchst du das Modul (Coming -Leaving Home, Pdc grafisch, Anzeige Verbrauch etc)
Habe keine mp3 mehr die Zeit ist für mich durch ![]()
Gibt aber sicherlich Apps wie PowerAmp oder Winamp welche besser sind und deine Anforderung erfüllen
Ist halt nicht mein Use Case
Lg
Habe das Avin 4 in der besten Austattung + Resler Modul. Bin Happy.
Radio funktioniert
Carplay Funktioniert (A Auto habe ich nicht)
Usb sind dabei und du kannst auch eine SD Karte befüllen)
Ich benutze Spotify das klappt auch
Maps funktioniert
Danke dir. Wie bist du auf den Thermostat gekommen?
Kann es da helfen einen Dichter, etwa von LM oä, reinzuschütten?
Der hat auch eine Dichtung, sehr wahrscheinlich beim einbau verrutsch oder nicht richtig montiert gewesen. War untendrum verkalkt. (Wurde vom Mech eingebaut) but shit happens
Hi
Ich würde mal Nachfüllen und dann schauen.
Üblich:
AGB der rissig wird, Schläuche oder Kühler selbst geplatzt und undicht.
Thermostat undicht
Bei mir selber war es der Thermostat
Habe jedoch das ganze Kühlsystem überholt auch beim 2003 BJ
Ja wàre doch perfekt das Script, kannst du‘s mir zukommen lassen?
Wäre super.
MCTD läuft bei mir, kann mir aber Vorstellen dass es Spoti nicht sieht weil A12 andere query‘s braucht.
Lg aus der CH
Hier das neuste Update, Tastentöne gefixt ind Radiostationen bleiben drin.
https://drive.google.com/file/d/1pZSpsC-M8inkBJijmjfFJ06Pyid5iJT7/view?usp=share_link
Habe das Avin nun auch bri mir drin.
Kann mir jemand sagen ob MTCD Tools funktionieren beim Qualcomm?
Wollte die Musik Taste umbelegen auf Spotify, jedoch findet die App, Spotify nicht.
Danke im Voraus
Ich würde die Hardyscheibe auf den Fall original kaufen, ebenso das Mittellager
Oder Hardyscheibe Febi, ist von sgf wie Oem
Jup könnte der nws sein, hatte ich auch schon (1x mit fehler und 1x ohne bc fehler)
