Damit ist mein Problem gelöst, ich danke dir!!!
Beiträge von Soralastno
Die beiden Kardanwellen sind von Flansch Getriebe bis Mittellager ident, die Seite hab ich auch schon eingebaut gehabt.
Die Seite zum Diff ist um 5mm länger, ich hab jetzt nochmal alle Teile einzeln nachgemessen und hab schon den Teil gefunden wo der Längenunterschied entsteht, siehe Foto.
Ist es möglich den Teil von der alten Welle auf die neue Welle zu tauschen?
Danke für die Antwort, leider gibt es auf den alten Teilen keine Teilenummer mehr.
Von wo bis wo wird eine Gelenkwelle gemessen?
Hallo Zusammen,
ich wollte bei meinem E46 Compact 325ti das Differenzial (aktuell geschweißt) und die Gelenkwelle (Kreuzgelenk defekt) tauschen. Als erstes ist mir aufgefallen, dass ich scheinbar das falsche Ersatz-Diff besorgt habe, ist leider vom 325xi, da passt zwar die Übersetzung, aber der Flansch zu den Antriebswellen ist anders.
Somit wieder das alte geschweißte Diff rein und die neue gebrauchte Gelenkwelle einbauen, doch leider ist diese um ca. 5mm-10mm in Richtung Diff zu kurz. Laut BMW-Teilekatalog ist das aber die richtige Welle (Teilenr. 1229557)
Scheinbar hat der Vorbesitzer die Teile von einem anderen Modell genommen und die Teilenummern sind nicht mehr erkennbar.
Wie finde ich jetzt raus welche Teile da verbaut sind?
Als alternative, hab ich mir auch gedacht, dass ich mir die Antriebswellen vom 325xi besorge, aber passen die in meinen Compact? Und dann bin ich mir noch nicht 100% sicher ob da die Gelenkwelle passt, hab ich leider nicht probiert.
Danke für eure Hilfe
