okey danke für die hinweise, werde die Punkte mal abarbeiten. ![]()
Beiträge von maxlehmann
Sorry wusste das nicht bin eher neu auf der Seite und war in mehreren Werkstätten die meinten es ist die Vanos, aus geht der Motor nicht mehr aber die anderen Probleme sind noch da
Servus Leute,
ich hab schonmal hier mein Problem Beschrieben mir wurden auch gute Antworten geschrieben erstmal danke dafür. Also ich habe einen 320Ci Bj. 2000 mit dem M54 Motor und ich habe seit längerem das Problem das er im unteren Drehzahlbereich Drehzahlschwankungen hat und einen Leistungsverlust und beim Gas halten sinkt die Drehzahl einfach, als ob er sie nicht halten kann, die Symptome sind aber höher wenn der Motor warm ist erst recht wenn ich ihn ausmache und später wieder an, dazu verbraucht er auch mehr als normal Bsp. ich fahr mit 30 Kmh und 1500 Umdrehungen und er zeigt an das ich bei 20 Liter bin. Meine Vermutung und von Freunden ist das er Falschluft zieht oder das es was mit der KGE zutun hat, groß was anderes kann ich mir nicht vorstellen, denn ich hab schon so einiges machen lassen, Nockenwellensensor, Luftmassemesser, Zündkerzen, Zündspulen, Kurbelwellensensor und eine komplett neue Vanos Einheit. Hatte auch den Verdacht Disa aber habe die ausgebaut die war zwar ziemlich ölig aber noch ganz.
verzeiht mir Fachliche oder Technische Fehler bin kein Mechaniker.
vielen Dank schonmal im Voraus.
Wie Prüf ich am besten auf Falschluft? mit Bremsenreiniger oder ?
Hey Leute ich bin neu hier und habe meinen e46 auch noch nicht solange daher verzeiht mir kleine Fehler oder Unwissenheit,
also ich hab folgendes Problem seit Mai diesen Jahres. Mein e46 320CI Automatik hat das Problem das er im warmen zustand beim gas geben oder beim bremsen, Beispiel wenn ich an eine Ampel ran fahre und bremse er einfach ausgeht. Zudem nimmt er das Gas schlecht an so das ich kaum vom Fleck komme und beim leicht gas geben sinkt die Drehzahl, so das er manchmal ausgeht. Jedoch hab ich die Probleme nicht wenn er Kalt ist, nur wenn er warm ist. Gestern als Beispiel bin ich in die Stadt gefahren Ca. 20 Minuten da lief alles ganz normal, aber aufm Rückweg fing das Drehzahl sinken beim Gas geben an, bis ich dann an eine Ampel gefahren bin, gebremst habe und er während dem bremsen ausging. dazu kommt noch das er in diesem Zustand dann auch kaum vom Fleck kommt ich muss das Gaspedal richtig drücken damit er bisschen voran kommt. Ich war bei 5 Werkstätten und keiner hat das Problem gefunden, ich habe einen neuen Nockenwellensensor, neuen Kurbelwellensensor, Neuen Luftmassenmesser, neue Zündkerzen und Zündspulen und habe in der letzten Werkstatt letzte Woche einen neuen Kettenspanner bekommen. Fehler zeigt er auch keine an.
vielen dank erstmal fürs durchlesen, hoffe Jemand hat eine Idee was der Fehler sein könnte.
das einzige was es anzeigt bei einer fehlerlese das mit dem Gemisch etwas nicht ganz stimmt, könnten die probleme auch davon kommen ?
und was ist mit LLR gemeint ?
Das komische ist das er keine Fehler anzeigt und es leuchtet auch keine Motorkontrollleuchte.
