Baujahr 2004, also FL.
Lenkrad Dreispeichen Sport (kein M)
Multifunktion habe ich vor einem Jahr nachgerüstet. Fehler kam aber erst jetzt…
Hallo Zusammen,
meine Airbag Leuchte leuchtet aktuell dauerhaft.
Beim Auslesen kamen folgende Fehler:
01 MRS: Airbag Fahrer Stufe 1
50 MRS: Versorgungsspannung
Die Fehler konnte ich nicht löschen mit dem Topdon Gerät.
Nun wollte ich fragen, woran der Fehler liegen kann.
Vielen Dank!
Ja, aber habe keinen schwankenden Leerlauf mehr sondern, ein anderes Problem. Und zwar bei 3000 Umdrehungen den Leistungsverlust
Ja, war der Leerlaufregler. Hab ihn ausgebaut und mit Bremsenreiniger durchgespült, danach war alles top. Habe gleich alle Ansaugschläuche mitgewechselt
hab den von febi verbaut, wirkt aber bisschen dünner als der originale…
Hallo Zusammen,
Fahre einen 320ci mit dem M54B22 Motor und Automatikgetriebe und habe folgendes Problem:
Wenn ich Gas gebe und das Auto bei etwa 3000 Umdrehungen ist geht die Drehzahl nicht hoch sondern sinkt leicht. Also muss ich komplett aufs Gaspedal dass er einen Gang runterschaltet und so dann beschleunigen.
Woran kann das liegen?
Hallo Zusammen,
gestern habe ich meine Federn durch Tieferlegungsfedern gewechselt. Die Hinterachse ging recht zügig, wobei an der Vorderachse die Kolbenstange des Stoßdämpfers sehr weit innen lag und die Domlager mühselig eingebaut wurden.
Seit dem Wechsel habe ich nun ein lautes Knacken welches ich zusätzlich am Gaspedal spüre. Was könnten wir falsch gemacht haben?
Vielen Dank für eure Antworten ![]()
Hallo Zusammen!
Ich überlege mir meinen 320ci Coupe Facelift mit Federn tieferzulegen. Schaut man bei H&R auf der Website so findet man mit der Schlüsselnummer einen Satz, welcher eingetragen werden muss.
Zufällig habe ich einen weiteren Artikel entdeckt (Art. Nr. 29485-1) welche eine ABE verfügt. In der ABE ist mein Auto ebenso aufgelistet. Die in der ABE angegebene Zulässige Achslast höher oder niedriger sein als im Scheckheft angegeben? Warum wird dieser Satz mir nicht vorgeschlagen? Gibt es sonstige Dinge die man beachten muss?
Danke euch für die Antworten. Wie gesagt habe ich das System abgepresst um auf Undichtigkeiten zu prüfen, jedoch war (leider) alles in Ordnung. Kühlmittel verliere ich nur wenn ich die Heizung anschalte und wieder ausschalte, danach tropft es. Ich werde das Auto zeitnah aufbocken und genau beobachten von wo es tropft.
Habe ja bereits geschildert dass ich das System abgepresst habe und kein druckverlust sichtbar war.
Hallo Zusammen,
ich habe heute mein Kühlsystem entlüftet. Nach der Entlüftung wurde die Kühlmitteltemperatur mein bei eingeschalteter Heizung nicht ganz warm (Zeiger senkrecht nach oben). Wenn ich die Heizung ausgeschalten habe wurde er wie üblich warm.
Nach Ausschalten der Heizung und Abstellen meines Autos ist unterhalb des AGB Kühlmittel getropft. Woran kann das liegen?
