Nennt sich Google. Gibt man die Teilenummer da ein kommen zig Rückleuchten, aber eben nicht meine. Auch im ETK habe ich geschaut, je nach Bj wird da gar nichts angezeigt oder teilweise „Chrome“ Rückleuchten aber mit ner anderen Nummer. Naja, danke!
Beiträge von Bobbynius
Habe damals beim Kauf meines Compact vier Rückleuchten dazu bekommen. Ich finde aber irgendwie nichts zu den Teilenummern, sind das vielleicht gefälschte oder so?
Danke und VG
Japp, so sieht’s aus.
Habe eben deine Nachricht in „schnelle Frage“ gelesen.
So wie ich das jetzt verstanden habe, ist dein Monitor wie ein Monitor am PC „dumm“
Erst der Navirechner und das BM54 sind die Gehirne. Deshalb konnte ich ohne BM54 auch navigieren aber wenn ich auf Modus geklickt habe ist nichts passiert. Mit dem neuen BM54 konnte ich dann, wie du sagtest, den Wechsler und das Radio vom Bildschirm aus ansteuern
Mit meinem BM54 konnte ich nichts anwählen, ich gehe mal davon aus, dass da ein anderer Fehler vorliegt oder das es nicht fürs Navi gedacht war. Habe ein defektes günstiges ergattern können, da gab’s laut Verkäufer nur vorne rechts kein Ton. Hab’s angeschlossen und alles läuft, bis auf die Lautsprecher vorne rechts. Also ich habe jetzt Gewissheit, dass bei mir nur das BM54 defekt ist.
Aber es gibt mehrere BM54 oder? Ist es egal welches man nimmt?
Dann werde ich mal versuchen jemanden zu finden der sich traut das Ding mit mir zu testtauschen 😂
Ich danke euch!
Achso: gibts unterschiedliche BM54? Ich meine es gibt runde und flache Pins. Ich habe flache, gibt’s da auch noch unterschiedliche?
Dann bin ich schon mal was schlauer
Das Rauschen und das ich nichts auswählen kann, spricht dann eher für ein defektes BM54? Oder kann das auch von dem Verstärker kommen?
Hi, danke dir!
Das heißt, wenn ich das Navi Professional und das HiFi System verbaut habe, müsste im Kofferraum ein BM54 und der schwarze zusätzliche Verstärker vorhanden sein? Stand jetzt ist da nämlich beides nicht 🤷♂️
Kann mir jemand sagen ob beim S676 HiFi- System
Ein BM54 verbaut wird oder nur der schwarze Zusatz Verstärker? Es gibt unterschiedliche Teilenummern für den Verstärker je nach Karosserieform, sind die untereinander kompatibel? Danke
Hallo liebes Forum,
bin bei hier und seit gestern stolzer Besitzer eines Compact‘s
Gekauft habe ich den kleinen mit einem defekten Navi, habe mir dabei erst mal nichts gedacht.
Bei der Übergabe hat der Verkäufer mir dann noch ne Tüte mit den Originalen Klarglas Rückleuchten und einem BM54 in die Hand gedrückt.
Erster Schritt: Display ausgebaut, und siehe da, beide Stecker lagen lose dahinter
Skeptisch und vorsichtig beide Stecker rein, nichts raucht oder brennt, also Zündung an und siehe da, Display funktioniert (klar mit Pixel Problemen).
Kann aber nur die Einstellungen, den Boardcomputer, die Navigation und Bildschirm aus, auswählen. Auf der linken Seite die Tasten sind ohne Funktion.
Voller Euphorie habe ich nach dem ersten Erfolg den Kofferraum zerlegt und ihr ahnt es schon, kein BM54 verbaut, der dicke Stecker und der Antennen Stecker baumeln da herum.
Habe das BM54 angeschlossen und sofort kam eine Art Rauschen und piepen aus den Lautsprechern. Und das obwohl die Zündung aus war, auch beim einschalten dieser hat sich nichts verändert.
Sorry fürs lange Vorwort…
… Ist das ein typisches Verhalten für ein defektes BM54? Oder ist es vllt das falsche Gerät, gibt es unterschiedliche? Laut meiner VIN hat das Fahrzeug die. Ausstattung S676 Car HiFi System, ist dann ein spezielles BM54 verbaut?
Danke fürs lesen!
