Ja aber nicht für eine 318i M43 vFL Limo - da stehen dort andere Werte, siehe Beitrag #1 und #3.
Das stimmt aber man sieht, der Luftdruck ist identisch angegeben wie bei normaler Bereifung links daneben. Dann sollte das mit 1,8 und 2,2 bar hinhauen!
Die englische Anleitung aus 11/1998 gibt diese Werte genauso an - für leicht beladene Fahrzeuge. Wenn es dir zu wenig erscheint, nimm doch die höheren Werte bei voller Beladung oder einfach 0,2Bar mehr und probiere es aus.
Das bei z.T. 38 Grad der Luftdruck im Reifen im Sommer extrem schnell ansteigt, sollte die Erklärung für diese moderaten Werte sein. Kannst ja mal spaßeshalber nach 50km bei 30+Grad den dann vorhandenen Reifendruck prüfen. Die 316i/318i vFL mit dem M43 wiegen gut 100kg weniger als die R6 Modelle des gleichen Bauzeitraumes - das erklärt dann ebenso diese Differenzierung um 0,2Bar bei den Grundwerten.
Alles klar, ich probiere das mal aus und melde mich!
Moin, ich habe jetzt Styling 68 auf meine 318i Limo aufgezogen.
Was ist der korrekte Luftdruck für die Mischbereifung? Auf dem Aufkleber in meinem Türrahmen ist die Kombination gar nicht aufgeführt, wahrscheinlich Baujahr 1999.
In der Betriebsanleitung gibt BMW 1,8 vorne und 2,2 hinten für alle Sommerreifen an, das erscheint mir aber doch etwas wenig.
Kann mir jemand helfen?
Je nach LSZ Stand geht das nicht.
Müsstest wenn dann Kalt und Warm Überwachung raus codieren - geht aber nicht bei allen LSZ.
Hi, ich kann bei meinem nur Kaltüberwachung rauscodieren. Habe ich auch schon bringt aber nix. Zur Not fliegen die LEDs aus dem Standlicht wieder raus
Hi, habe mir Abblendlicht und Standlicht von Osram eingebaut.
Ich habe die Kaltüberwachung für beide im NCS Expert deaktiviert.
Trotzdem leuchten die vorderen Blinker mit, sobald ich das Standlicht einschalte.
Ist ja bekannt das es eine Schutzfunktion beim E46 ist, also so gewollt.
In INPA ist der Fehlerspeicher vom LSZ leer, jedoch steht im Infospeicher des LSZ das beide Positionsleuchten defekt sind. Habe leider keine Option gefunden den Infospeicher zu löschen. Im Kombiinstrument wird der Fehler auch nicht per rote Warnleuchte angezeigt.
Hat jemand ne Idee, muss ich noch was anderes codieren, würde gerne auch legal rumfahren, das Osram Standlicht war nicht billig und hat ja eine Zulassung.
VG
Erik
ich habe bei meinem M43TU OL-Motor (318i) die DISA-Einheit stillgelegt und durch eine Blindkappe aus dem 316i ersetzt (11 61 1 435 714), da sie mechanisch nicht mehr sauber gearbeitet hat. Neue Membranen bringen nichts, da die Unterdruckdose schrott ist. Der Motor läuft soweit, allerdings frage ich mich jetzt, was ich mit dem elektrischen Stecker machen soll, der ursprünglich an die DISA ging.
Frage:
Ist es besser, den Stecker einfach abgezogen zu lassen (natürlich isoliert), oder sollte ich lieber einen Emulator anschließen, um dem Steuergerät weiterhin eine funktionierende DISA vorzugaukeln? Fehlerspeicher mit INPA gibt natürlich jetzt nen Fehler für die DISA aus.
Hat da jemand Erfahrungen mit dem M43TU in genau diesem Setup?
Danke euch schon mal!
Hast du dir mal die Website von Bluebus angeschaut? Da steht eigentlich alles.
Nächste Charge wird ab August ausgeliefert. Wie lange es durch den Zoll braucht kann dir niemand voraussagen.
Wie viel Zoll muss man ungefähr für das gute Stück bezahlen?
Du hast ja doch auch gezielt gefragt: ich persönlich fände die Felgen eher auf einem E30 "zeitgenössische Optik". Es gibt echt viele und auch relativ günstige Möglichkeiten für den E46, die ihn trotzdem immer noch flott aussehen lassen - also warum willst du ihm das antun
? Das ist doch ein wenig so, wie seinem Kind im Schulalter die Hose in die Socken zu stecken...
Am Ende muss es natürlich dir gefallen, aber ich würde mich fragen: Erzeugen diese Felgen, wenn ich auf mein Fahrzeug zulaufe in mir das Gefühl: Geil, da steht mein geliebter E46, dem ich jetzt endlich wieder die Sporen geben kann?
Sagt 333k, der etwas verschroben ist und meint, "das Leben ist zu kurz für unattraktive Felgen, nur weil man sie schon hat"
Verstehe deinen Punkt auf jeden Fall, nur ist zurzeit nicht das Geld da, gerade kurz nach einem Kauf. Es geht mir eigentlich nur darum die Felgen noch ein wenig den Rest des Sommers zu fahren, wie das ganze nächsten Sommer aussieht steht noch in den Sternen. Hätte ja sein können, das jemand die Dinger bei sich montiert hatte und davon Bilder hat. Da das Auto nur ein 4 Zylinder ist und auch sonst keinerlei M Schnickschnack hat und hoch wie ein Bus ist, könnten Altbackenfelgen ganz gut passen.
Jup so ist es auch im Umrüstkatalog vermerkt - dann muss nur noch die ET (ET47) und die Reifengröße (205/60R15) dazu passen - die Prüforganisationen gleichen das mm genau ab - spreche aus eigener Erfahrung...
Das passt alles, hatte die ja genau so auf dem E36 auch montiert. Meines Wissens nach muss das ja auch nicht eingetragen werden, weil von BMW ab Werk so bestellbar?
Schön ist immer subjektiv
Meins wäre es nicht.
Aber bei 15 Zoll musst du aufpassen, die passen nur bei den kleinen Motorisierungen.
danke für den Hinweis, laut BMW sollten die auf nen E46 318i VFL passen ![]()
