Fahrzeug: BMW E46 330ci, M54
Motor Kilometerstand: ca. 96.000 km
Problembeschreibung:
Der Motor läuft nach dem Start zunächst völlig normal. Nach ca. 5–15 Sekunden beginnt er sporadisch im Leerlauf zu ruckeln. Meist treten Zündaussetzer auf Zylinder 1–3 auf (Bank 1), teilweise kommt es auch zu Fehlzündungen auf anderen Zylindern mit starkem Leistungsverlust, sodass das Fahrzeug kaum Gas annimmt. Das Problem tritt unregelmäßig auf, sowohl kalt als auch warm. Nach Motor aus- und wieder einschalten läuft der Motor sofort wieder normal, bis der Fehler erneut auftritt.
Fehlercodes:
- P1342 – Zündfehler Zylinder 1 mit Abschaltung
- P1344 – Zündfehler Zylinder 2 mit Abschaltung
- P1346 – Zündfehler Zylinder 3 mit Abschaltung
Bereits geprüft / erneuert:
- Rauchtest durchgeführt → keine Falschluft
- Kurbelgehäuseentlüftung (KGE) erneuert
- Ansaugschläuche erneuert
- Luftmassenmesser erneuert
- Zündkerzen neu
- Zündspulen geprüft / i.O.
- Nockenwellensensor erneuert
- Kurbelwellensensor erneuert
- VANOS-Magnetventil Einlass im Leerlauf abgesteckt → keine Veränderung
- Masseverbindungen Motor/Karosserie geprüft → i.O.
- Steuerkette/VANOS mechanisch unauffällig
Zusammenfassung:
Problem tritt nur sporadisch auf, wird durch Neustart sofort behoben und scheint nicht mechanisch bedingt zu sein. Falschluft, Zündung und Sensorik wurden weitgehend ausgeschlossen.
Hoffe das sich jemand damit kennt weil ich sehr viel zeit und Geld investiert hab und das Problem ist immer noch da :(.
Lg
Mo
