Bei der Formulierung "extrem hoher Verbrauch" habe ich so an 20 Liter aufwärts gedacht....
Ich bitte um verzeihung, bin vorher nur einen Einser gefahren und davor 45kmh auto, bin also noch nicht so in der Materie der E46er. ![]()
Ist baujahr 2002, ich kenne mich dahingehend allerdings nicht aus was die baujahre etc betrifft
Die Batterie ist brandneu, die Sicherung war allerdings durchgebrannt und die Buchse habe ich getauscht. Habe dann testhalber durchgemessen Während das Auto sowohl mit Zündung an, als auch Zündung aus sowie zugeschlossen und Schlüssel gezogen war, immer das selbe Ergebnis: 12 Volt.
Sorry, hatte ich Total vergessen mit Reinzuschreiben, ist ein 5gang Automatik
Guten Tag,
ich hab mal die Frage ob ich mir sorgen machen sollte wenn mein 316ti Compact, erstens vom Verbrauch sowohl bei 30, 50, 70 als auch 120Km/H mit einem Verbrauch von zwischen 8 und 10 Litern/100km fährt.
Außerdem "lässt die Kupplung kaum los", damit möchte ich sagen das ich bei meinem Auto das gefühl habe eine 5 Gang Variomatik eingebaut zu haben und kein Automatikgetriebe, denn von gang zu gang bleibt die Drehzahl immer die gleiche beim sachten Beschleunigen und wenn ich vom Gas drehe dreht er wieder auf eine Normale Drehzahl. Sobald aber wieder Schub gegeben wird dreht er wiederrum hoch und hält die Drehzahl bis der Punkt erreicht ist wo es dann auch auf dem Drehzahlmesser weiter geht.
Könnte es eine Falsche einstellung im getriebe oder gar der Wandler sein der vllt Defekt ist?
Mit freundlichen Grüßen Damian
Moin,
ich hab grundsätzlich erstmal nur eine frage bezüglich des Zigarettenanzünders bzw. um genauer zu sein, der Buchse.
Muss die Buchse auf Dauerstrom sein oder ist sie normalerweise mit im Zündschloss geschalten?
Ich habe mein Auto Freitag erst bekommen und musste jetzt schon 3 mal die Batterie mittels Boosters soweit aufladen das ich das Auto starten konnte.
Mit Freundlichen Grüßen Damian
