ok, danke Dir.
Beiträge von Hannes E46 318d Bj.2004
die Ursache zu finden ist doch jetzt kein Akt
Bist Du so lieb und möchtest Du mir den Akt erklären? Dann kann ich ihn vielelicht durchführen und Bescheid geben. Danke
Ich stelle ihn voraussichtlich im Oktober in die Werktstatt und dann weiß ich mehr.
Ich habe bereits ein anderes Auto.
ok, vielen Dank.
Meine erste spontane Idee ist der Auspuffhalter am Getriebe. Wenn das Ding ausgenudelt ist, wird's echt abartig klapperig.
Frage dazu: wenn die Auspuffhalterung am Getriebe dwfekt ist, kann man so weiterfahren, ohne das man großartige Folgeschäden bekommt?
Bitte nur diese Frage beantworten unabhängig aller anderen Umstände und Fragen dazu.
Herzlichen Dank
Danke für die Tipps.
Es wurden die letzten zwei Jahre einiges repariert, das wär jetzt zu viel aifzulisten, aber die erwähnten Dinge wurden nicht gemacht. Habe das Auto ungefähr 2 Jahre
Was könnte dieses Geräusch sein?
Zur Audio Aufnahme:
Hauptsächlich bei Standgas.
Meistens reißen die Haltestifte aus dem Bremsträger weil der vergammelt ist und die Stifte drin kein Halt mehr finden. Dann tanzen die Backen drin herum und machen Geräusche. Vielleicht schleift bei dir nur die Kante der Backen am Träger und bei Metall auf Metall gibt es dann Geräusche.
Danke für die Info. Wenn ich da einen neuen Bremsbackensatz plus Zubehörsatz für Feststellbremsbacken erneuern lasse, dann sollte es wieder passen, oder?
Was für ein Satz ist zu empfehlen?
Handbremse zerbröselt aber einfach nachgucken. Sollte sich ja verändern wenn du sie ziehst.
Hey, ich war in der Werkstatt die haben nichts gefunden, zuletzt war das Geräusch auch wieder verschwunden aber jetzt kommt es hin und wieder wieder. Wenn ich die Handbremse ganz minimal hebe ist das Quietscht Geräusch dann weg. Aber die Handbremse funktioniert noch, es hat sich nicht wirklich etwas verändert. Aber es hat bestimmt mit der Handbremse zu tun.
Was genau zerbröselt bei der Handbremse und kann es sein, dass das quietschen das erste Anzeichen dafür ist?
Danke und beste Grüße
Ok danke. Kann man so ohne bedenken weiter fahren?
