Beiträge von nostradamus
Heute sagte mann bei bmw das die kettengleiders gebrochen sind.
teuere reperatür.(dreck)
gruß --- john
ADAC wahr gerade hier.
hat fehlercode ausgelesen.
nockenwelle sensor kaput
und auch noch was mit den saugrohr .
auto wirt abgeschlept nach bmw .
gruß --- john
Hallo KGB44
erstzulassung 12-2001
km stand 135000
am motor wurde bis jetzt nichts gemacht außer öl und filter wechsel
gruß --- john
Hallo .
habe gerade den rechnung vom letzten BMW besuch nach gesehen, 4 zündspulen erneuert und 4 zündkerzen erneuert.
habe gerade noch mal versucht zu starten.
jetzt springt sie gar nicht mehr an.
habe jetzt de ADAC angerufen, sind in ca 1 stunde da.
abwarten was is.
gruß --- john
Hallo.
habe mein frau noch mal nach gefragt, was sie beim fahren bemerkt hat.
sie sagte das schon seit einige zeit, das auto ab und zu nach den start wieder aus ging.
aber beim zweiten start versuch alles ganz normal war.
und sie sagt das ab und zu beim fahren im ersten, oder zweiten gang kein leistungs vorhanden war, dies aber beim dritte gang und etwas durch ziehen wieder weg war.was ich noch dazu sagen kann, das beim BMW-haus letzten monat zwei zündspullen erneuert sind, danach lief sie eigentlich sehr gut. bis jetzt dann.
vielleicht hilft euch diese beschreibung etwas besser um den fehler zu finden.
mfg---john
Hallo BMW freunde.
ich habe ein problem mit mein 318i:
Mein frau komt mit den auto nach hause, und sagt , schatz etwas is mit dem auto nicht in ordnung.
und ich denke o no. nicht schon wieder.
motor gestartet, drehzahl geht hoch und runter, hört sich so an ob er auf drei zylinder läuft.
drehzahl fängt sich nach ca 1 minute.
aber beim gas geben , imeer noch das gefühl ob er auf drei zylinder läuft.und beim gas geben hört man aus der motorraum ein klack, (nur einmal kurz)
wasser temperatur normal
keine motor störungs leuchtte oder öl leuchte
was kann das sein, und wie gehe ich beim suchen nach den fehler vor.
mfg --- john
brauche hilfe und tips beim einbau rep-satz fensterheber hinten rechts
hallo .
ich habe ein reperatür satz für mein elektrische fensterheber hinten rechts gekauft . habe die fensterheber ausgebaut , und die fehlerquelle gefunden.
das große schiebe stück war gebrochen , genau dort wo der zug mit feder eingehängt wirt.
nun habe ich im rep-satz , zwei neue zuge , die eine ist ein bischen länger als der andere.
ich habe versucht das ganze wieder zusamen zu bekommen , leider ohne erfolg.
ich bekomme die zugge nicht richtig drauf .
gibt es dort ein trick oder tips .
hoffe das es hilfe gibt .
mfg john
hallo .
mfg john
hey tommy , was kosten diese gleitschienen . und wo bekommen ich den kettenspanner , außer beim BMW.
kannst du vielleicht mal die arbeits folge beschreiben .
mfg . nostradamus
