Grüße,
bei mir ist der Kühler kaputt gegangen auf einem E46 Compact 318ti (N46 Motor) und muss den austauschen, dementsprechend muss ich auch neues Kühlmittelbestellen.
Welches Kühlmittel brauche ich?
Danke für die Antwort!
Grüße,
PU Lager im Fahrwerk sind unbrauchbar, haben bei mir stark den Grip reduziert und Komfort ist natürlich auch weg. Wenn du nicht die Originallager verwenden willst, dann bleibt nur Uniball. Die Ausnahme sind starre Lager wie die Tonnenlager, hier könnte man PU oder Alu verwenden.
Beim Fahrwerk, kommt drauf an wie viel du dich da reinlesen willst. Eine einfach plug n play Lösung wäre ein ST X Gewindefahrwerk. Das passt Preis, Leistung, und Komfort.
Anfahrgeräusche wurden bei mir durch das hintere Difflager gelöst.
Vielen Dank für deine Antwort!
Wo kann man die Uniball Lager bestellen? Hast du vielleicht einen Link dafür? Wie groß ist der Unterschied im Preis zu den Originallagern?
Da ich gleich wahrscheinlich alles neu machen will, auch Querlenker, gibt es eine Möglichkeit etwas sportlichere reinzubauen? Hab bspweise bei M539 Restorations gesehen dass er M-Sport oder vom M-Modell Querlenker einbaut. Täusche ich mich da eventuell?
Grüße
Grüße an alle,
Bin vor kurzem neuer Besitzer eines 318ti Compacts geworden für mein erstes Auto. Davor, 1 Jahr lang Motorrad gefahren.
Da ich beim Fahren gemerkt hab dass der bisschen schwimmt und beim überfahren von Beulen auf den Straßen bissl unstabil ist, gehe ich davon aus dass die Stoßdämpfer sowie die Gummilager vom Fahrwerk schon am Ende sind. Nach 200k kann das auch schon vorkommen 😝
Meine Frage wäre, da ich achon das Auto bisschen sportlicher machen will, welche Stoßdämpfer und Gummilager soll ich bestellen? Hat hier jemand Erfahrung mit Gummilagern aus Polyurethan gemacht? Hab gehört die sollen viel steifer sein und das Auto deutlich sportlicher machen.
Dazu kommt noch, dass ich beim Anfahren komisches rückeln von hinten sowie klackern hab. Kann das an den Lagern vom Differential liegen oder an den Hardyscheiben?
Das Auto steht momentan auf BMW 17 Zoll Styling 97 Felgen mit 225/45/17 vorne und 245/40/17 hinten.
Grüße
PS: hoffentlich bin ich hier nicht im falschen Thread 😅
