Vielen Dank für deine Hilfe. Nach der Tieferlegung habe ich die Scheinwerferhöhe beim TÜV einstellen lassen, aber leider ist sie schon wieder zu niedrig. Deinen Tipp, den Sensor auszulesen, werde ich morgen auf jeden Fall umsetzen. Ich melde mich morgen wieder.
Beiträge von Yusufx04
erstmal danke für deinen Beitrag, ist echt hilfreich wegen der Teilenummer.
Ich habe ein 2005 FL Limo. Ich habe bei Inpa folgenden Fehler:
ECU:
LSZ 2
JobStatus: OKAY
Variante: LSZ 2
ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher •
34 LWR, vorderer Beladungssensor Kurzschluss nach Masse
Fehlerhäufigkeit: 2
Fehler momentan nicht vorhanden
36 LWR, hinterer Beladungssensor Kurzschluss nach Masse
Fehlerhäufigkeit: 1
Zudem sind meine Scheinwerfer also meine Xenon Original viel zu tief eingestellt. Die Motoren arbeiten bei jedem Start hoch und runter, jedoch sind die trotzdem zu tief. Ich weiß nicht, ob es an der Tieferlegung liegt. Kannst du da Tipps geben?
Danke
Lg
Kein Thema, habe mich selbst wochenlang mit dem Thema gequält, bei mir waren es leider aber alle Sensoren
Ich würde einfach nochmal auslesen. In INPA kannst du dir auch den Status anzeigen lassen (wie in deinem Android-Navi).
Das sieht dann in INPA so aus.
Dann einfach bei dem Livestatus rückwärts fahren und schauen welche Sensoren überhaupt noch werte von sich geben.Danke so werd ich es machen. Was für Sensoren hast du dann genommen? Orginal? Oder gibt es da auch gute aus dem Zubehör? (vielleicht Erstausrüster)?
Also zu deinen Fragen.
1. An den beiden äußeren Postionen (außen Links & außen Rechts) funktionieren nur original-Sensoren. Du kannst theoretisch einen funktionierenden Sensor aus den beiden mittleren Positionen (innen links oder innen rechts) nehmen und diesen durch deinen Defekten Sensor außen links tauschen. Den inneren kannst du dann auch gegen einen Nachbau-Sensor ersetzten, das habe ich bei mir vor ein paar Monaten auch gemacht.
2. Es liegt nur an deinem linken äußeren Sensor. Dieser ist Defekt.
3. Du musst eh deinen defekten Sensor ausbauen. Dann kannst du alle 4 nacheinander mal dran klemmen und durchprüfen.Danke, das hilft mir weiter.Das noch komischere, seit ein paar tagen geht mein PDC wieder (hat seit 1 Jahr nicht funktioniert). Es piept nicht mehr dauerhaft beim Rückwärtsgang einlegen für 4 Sekunden. Allerdings misst nur der mittlere linke Sensor den Abstand und piept entsprechend. Die anderen scheinen nicht zu funktionieren. Hab zwar noch nicht nochmal ausgelesen aber (hab im Android radio die PDC anzeige mit genauem abstand) nur mitte Links liefert werte. Kann man da schon genau sagen, dass die anderen erneut werden muss oder sollte ich dennoch auslesen? Lg
Ich habe viel recherchiert, jedoch zu keinem weiter helfenden Ergebnis gekommen. Daher hier mein Problem:
Ich habe ein Limo Facelift und mein PDC funktioniert nicht.
Im Fehlerspeicher sind aktuell alle PDCs vermerkt und Spannungswandler allgemein. STG funktioniert aber.
Laut Inpa zeigt hinten links außen falsche Werte.
Da der eine defekt ist, funktionieren die anderen auch nicht.
1. Kann man gute (jetzt kein no-name) sondern Marken-Zubehör-Sensoren verbauen? Habt ihr Erfahrung? Und wenn ja, welche Marke?
2. Liegt es nur am einen Sensor oder sind alle defekt?
3. Gibt es eine Möglichkeit, die Sensoren (Messgerät+Netzteil?) zu prüfen, ohne einzubauen? (Hab 4 Stück noch rumliegen)
4. Hat jemand ähnliche Erfahrungen sammeln dürfen? Wenn ja, würde ich mich freuen.
Lg
Hallo in die Runde,
Ich hab seit kurzem ein Facelift e46 Limousine und hab die ZKW Xenonscheinwerfer drin. Jedoch ist das Leuchtbild sehr mager. (Hab nagelneue Osram nightbreaker drin, daran liegts nicht) Weshalb ich festgestellt hab das die Scheinwerfer „durchgebrannt bzw. Eingebrannt “ sind. Daher bräuchte ich neue Scheinwerfer.
Jetzt zur Frage: hab ZKW drin kann ich auch AL Scheinwerfer einbauen?
Gibt es vielleicht gute nicht Originale Scheinwerfer?
Passen die Touring Scheinwerfer auch zur Limousine?
Danke für die Hilfe !
Hatte ich beim 323i und auch beim 325i.
Hab es jetzt bei Thunderonline für eine Reperatur eingeschickt
Ja
Wo kann ich am besten das Modul einsenden zum reparieren? Und wie viel kostet mich das?
Da keine LS in den hinteren Türen sind, ist das Standard Stereo-System verbaut. Damit ist kein Verstärker verbaut und somit ist der Defekt am BM54.
Das wirst zu Reparatur einschicken müssen.
Trotz Navi Prof und Hochtöner 6-Fach CD-Wechsler Standard Lautsprecher system?
