Beiträge von Yusufx04
    Hallo Leute, ich meld mich noch mal,
    Mittlerweile funktioniert mein PDC wieder.
    Bei mir war’s das Steuergerät. Und zur Frage, ob man originale PDC braucht nein, ich hab alle vier über eBay gekauft also Aftermarket und die funktionieren einwandfrei.
    Hi Leute,
    ich rüste gerade bei meiner E46 Facelift Limo eine Ambientebeleuchtung nach. Cockpit und die vorderen Türen stehen schon und laufen top.
    Jetzt bin ich an den hinteren Türen und wollte die Kiste eigentlich einfach an den hinteren Fensterheberschaltern anklemmen. Tja, nix da – die Fensterhebertaste hat ja gar kein Lichtkabel dran.
    Ich muss jetzt also Kabel vom Innenraum durch die B-Säule in die hinteren Türen ziehen.
    Bevor ich jetzt das halbe Auto zerlege: Wo hole ich mir am besten und einfachsten Zündungsstrom oder Radiobereitschaft Klemme R?
    Rechts am Schweller läuft ja der dicke Kabelstrang nach vorne. Ist da vielleicht schon was Brauchbares dabei, wo man sich dranhängen kann? Oder habt ihr eine bessere Idee, wo man ohne Riesenaufwand rankommt?
    Danke euch für jeden Tipp!
    Vielen Dank für deine Hilfe. Nach der Tieferlegung habe ich die Scheinwerferhöhe beim TÜV einstellen lassen, aber leider ist sie schon wieder zu niedrig. Deinen Tipp, den Sensor auszulesen, werde ich morgen auf jeden Fall umsetzen. Ich melde mich morgen wieder.
    erstmal danke für deinen Beitrag, ist echt hilfreich wegen der Teilenummer.
    Ich habe ein 2005 FL Limo. Ich habe bei Inpa folgenden Fehler:
    ECU:
    LSZ 2
    JobStatus: OKAY
    Variante: LSZ 2
    ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher •
    34 LWR, vorderer Beladungssensor Kurzschluss nach Masse
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Fehler momentan nicht vorhanden
    36 LWR, hinterer Beladungssensor Kurzschluss nach Masse
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Zudem sind meine Scheinwerfer also meine Xenon Original viel zu tief eingestellt. Die Motoren arbeiten bei jedem Start hoch und runter, jedoch sind die trotzdem zu tief. Ich weiß nicht, ob es an der Tieferlegung liegt. Kannst du da Tipps geben?
    Danke
    Lg
    Kein Thema, habe mich selbst wochenlang mit dem Thema gequält, bei mir waren es leider aber alle Sensoren :pinch:
    Ich würde einfach nochmal auslesen. In INPA kannst du dir auch den Status anzeigen lassen (wie in deinem Android-Navi).
    Das sieht dann in INPA so aus.
    Dann einfach bei dem Livestatus rückwärts fahren und schauen welche Sensoren überhaupt noch werte von sich geben.
    Danke so werd ich es machen. Was für Sensoren hast du dann genommen? Orginal? Oder gibt es da auch gute aus dem Zubehör? (vielleicht Erstausrüster)?
    Also zu deinen Fragen.
    1. An den beiden äußeren Postionen (außen Links & außen Rechts) funktionieren nur original-Sensoren. Du kannst theoretisch einen funktionierenden Sensor aus den beiden mittleren Positionen (innen links oder innen rechts) nehmen und diesen durch deinen Defekten Sensor außen links tauschen. Den inneren kannst du dann auch gegen einen Nachbau-Sensor ersetzten, das habe ich bei mir vor ein paar Monaten auch gemacht.
    2. Es liegt nur an deinem linken äußeren Sensor. Dieser ist Defekt.
    3. Du musst eh deinen defekten Sensor ausbauen. Dann kannst du alle 4 nacheinander mal dran klemmen und durchprüfen.
    Danke, das hilft mir weiter.Das noch komischere, seit ein paar tagen geht mein PDC wieder (hat seit 1 Jahr nicht funktioniert). Es piept nicht mehr dauerhaft beim Rückwärtsgang einlegen für 4 Sekunden. Allerdings misst nur der mittlere linke Sensor den Abstand und piept entsprechend. Die anderen scheinen nicht zu funktionieren. Hab zwar noch nicht nochmal ausgelesen aber (hab im Android radio die PDC anzeige mit genauem abstand) nur mitte Links liefert werte. Kann man da schon genau sagen, dass die anderen erneut werden muss oder sollte ich dennoch auslesen? Lg
    Ich habe viel recherchiert, jedoch zu keinem weiter helfenden Ergebnis gekommen. Daher hier mein Problem:
    Ich habe ein Limo Facelift und mein PDC funktioniert nicht.
    Im Fehlerspeicher sind aktuell alle PDCs vermerkt und Spannungswandler allgemein. STG funktioniert aber.
    Laut Inpa zeigt hinten links außen falsche Werte.
    Da der eine defekt ist, funktionieren die anderen auch nicht.
    1. Kann man gute (jetzt kein no-name) sondern Marken-Zubehör-Sensoren verbauen? Habt ihr Erfahrung? Und wenn ja, welche Marke?
    2. Liegt es nur am einen Sensor oder sind alle defekt?
    3. Gibt es eine Möglichkeit, die Sensoren (Messgerät+Netzteil?) zu prüfen, ohne einzubauen? (Hab 4 Stück noch rumliegen)
    4. Hat jemand ähnliche Erfahrungen sammeln dürfen? Wenn ja, würde ich mich freuen.
    Lg
