Beiträge von Zx07
    So bleibt nur der Schuss in Blaue: Kraftstoffversorgung, Kurbelwellensensor, Falschluft, (evtl. Zündanlage) ....
    Tatsächlich hatte ich schon einmal das problem mit falschluft aber da ging die mkl auch an die bleibt jedoch aus.Fehlerspeicher ist leer.
    Kann es möglich sein das die Kraftstoffpumpe einfach zwischendurch aufhört zu arbeiten?
    Wenn die lima ausfallen würde, würde doch auch die batterie als erstes leergesaugt werden und ggf würde ja auch die batterielade lampe während der fahrt ja angehen.
    Aber batterie ist i.o
    Sicherungen auf risse geprüft und trotzdem vorsorglich ausgetauscht.
    Es ist halt sehr merkwürdig das er einfach so ausgeht ohne zu ruckeln oder ähnliche symptome
    Sonst noch eine idee?
    Also folgendes problem: E46 318ti geht während der fahrt einfach aus ohne zu ruckeln oder ähnliche anzeichen zu geben, dabei is egal ob man gerade gas gibt oder nicht oder man einfach im leerlauf steht, als würde man den schlüssel umdrehen quasi. Licht und Radio bleiben aber an, danach kann man ihn auch erstmal nicht starten beim ersten mal waren es 5-10min, und beim letzten mal als es passiert ist, war es ca eine stunde. Habe auch schon die spritpume versucht zu hören wenn die zündung auf pos2 steht, aber man hat erstmal nichts gehört. Nach ca der stunde als er wieder anging hat man die pumpe wieder gehört. Habe dann zum testen den stecker während des laufenden motors von der pumpe gezogen um vlt den fehler an der pumpe zu finden, aber da fing er an zu ruckeln bis er ausging. Also stehe ich wieder ohne plan da und hoffe ihr könnt helfen.
    Ps. Wenn er dann wieder anspringt läuft er auch konstant auf ca 6-700 umdrehungen ohne ruckler
    Vielen dank schonmal für die antworten.
