Hey,
Nachbauten funktionieren wenn überhaupt leider nur in der Mitte links und in der Mitte rechts. In den äußeren 2 Positionen (rechts außen / links außen) benötigst du auf jeden Fall originale Sensoren. Welchen hast du ausgetauscht?
Hast du eine Möglichkeit das ganze per Laptop und INPA auszulesen?
Per INPA bekommst du jeden einzelnen Sensor angezeigt und kannst dir auch das Fehlerprotokoll ausgeben lassen.
Hey,
danke für deine Antwort. Ich habe den Sensor links außen getauscht, alle anderen sind noch Original. Verstehe ich deine Nachricht richtig, dass ich einen der mittleren Originalsensoren nach außen wechseln und den Nachbau mittig anbringen kann oder sind das zwei unterschiedliche Sensoren die sich nicht tauschen lassen? Eine Möglichkeit zum auslesen habe ich, nur noch keine Erfahrungen damit, ich werde es mal versuchen ![]()
LG
