Beiträge von Ape96
    Der LMM habe ich auch von Magneti Marelli geholt, jedoch habe ich anschließend auch diesen mit einem originalen getauscht was auch aktuell verbaut ist.
    NWS Nachbau, jedoch habe ich dort auch zum testen originale verbaut, Problem bestand weiterhin
    Bezüglich der Valvetronic und der excenterwelle habe ich noch nicht gestetet, wie kann ich dies genau prüfen damit ich die excenterwelle ausschließen kann? Und ja da gebe ich dir Recht dass kurz laufen lassen oder auch länger laufen nicht komplett ausschließt ob der Motor in Ordnung war jedoch fahren konnte ich diesen leider nicht da die Karosserie ein Schlachter war.
    Das Spenderfahrzeug war leider nicht die selbe Karosserie, es war ein Touring und Produktionszeitraum weicht ungefähr um 1 Jahr ab.
    Kann es eventuell auch daran liegen dass das Steuergerät nicht ausgetauscht wurde sondern lediglich der Motor gewechselt wurde?
    Ich habe von einem anderen Fahrzeug mit selben Motor wo alles funktioniert die original Sensoren bei mir eingebaut und es versucht, jedoch bestand das Problem weiterhin. Habe anschließend wieder meine verbaut. Zudem habe ich bevor ich den Motor gekauft habe ihn einige Zeit laufen lassen, das Problem hat dort noch nicht bestanden, und jetzt wo er in meinem Fahrzeug verbaut wurde hat er dieses Problem
    Habe von Magneti Marelli die Nockenwellensensoren. Ich habe auch noch einen Kurbelwellensensor auch von dieser Marke wo ich noch nicht eingebaut habe. Was ich auch noch ergänzen möchte, sobald die Drehzahl über 3000/3500 ist kann ich Vollgas fahren ohne jegliche Ruckler
    Vielen Dank, ich werde diesem mal nachgehen. Aufjedenfall habe ich auch schon bereits ein kleines Update, und zwar waren die Fehlercodes die ich geschickt habe vor dem Einbau von den beiden Nockenwellensensoren. Ich habe gestern also den LMM wieder drangesteckt, Fehler gelöscht und von der Arbeit heim gefahren, jedoch musste ich auf dem Weg anhalten um den LMM wieder abzustecken da das Problem weiterbestand, jedoch konnte ich zu diesem Zeitpunkt nichts auslesen. Habe also später auf der Arbeit ausgelesen und es ist nichtmehr dieser Fehler drinnen bezüglich Zylinder 2 sondern ein neuer dazu gekommen, Bild ist anbei.
    Guten Tag,
    Ich habe zurzeit ein Problem und komme einfach nichtmehr weiter.
    Ich hatte einen Motorschaden und habe dann einen Austauschmotor einsetzen lassen (Selber Motor mit weniger KM, N42 318i 143Ps)
    Nun besteht folgendes Problem: Beim starten läuft der Motor unruhig und während der Fahrt hat er zwischen 2000 - 3000er Drehzahl zündaussetzer. Fehler ausgelesen und es zeigt Fehlercode P1345 Zylinder 2. Daraufhin habe ich Zündkerzen, Zündspulen, Einspritzdüsen (Einspritzung überprüft) mit Zylinder 3 gegen getauscht, jedoch habe ich genau das selbe Problem und es steht weiterhin Zylinder 2 drinnen.
    Zur Sicherheit habe ich dann noch die Zündspulen ersetzt mit neuen NGK Zündspulen und Zündkerzen sind auch von NGK drinnen, diese sind auch neu.
    Anschließend habe ich einen Kompressionstest durchgeführt, das Ergebnis:
    Zylinder 1 - 12,50
    Zylinder 2 - 12,85
    Zylinder 3 - 12,30
    Zylinder 4 - 12,80
    Habe dann den LMM abgesteckt, er ruckelt kurz beim Start jedoch hat er keinerlei Zündaussetzer mehr während der Fahrt, also habe ich einen neuen LMM bestellt und eingebaut, jedoch sobald er angesteckt ist habe ich wieder den selben Fehler.
    Letzte Woche habe ich dann noch die Vanos abgesteckt und habe den LMM drangelassen und es war genau das selbe wie wo der LMM abgesteckt war, er hat keinerlei Zündaussetzer mehr. Habe daraufhin alles gereinigt und wieder zusammengebaut sowie angeschlossen, selbe Problem wieder mit Zylinder 2. Also dann wieder Vanos abgesteckt, ausgebaut die Stecker überprüft ob Strom ankommt und die Vanos überprüft im ausgebauten Zustand ob sie wenn ich Strom drauflege sie funktionieren mit Erfolg.
    Heute habe ich noch beide Nockenwellensensoren ersetzt, jedoch besteht weiterhin das selbe Problem.
    Anbei sind noch die Fehlermeldungen, die von dem LMM sind drinnen wahrscheinlich weil er abgesteckt war.
    Würde mich über Tipps echt freuen, danke schonmal vorab 👍
