LK: 5 x 120
Runflatreifen sind nur bei automatischer Reifendruckkontrolle (oder wie auch immer das genau heißt) erlaubt!
Haben die wenigsten E46.
LK: 5 x 120
Schon mal danke für die ganzen Antworten sowie die gebotene Hilfe per PN! ![]()
Eine Frage hab ich noch. Es geht um die Beläge. Standart ATE oder EBC Blackstuff. Welche sind eher zu empfehlen?
Die Blackstuff interessieren mich halt, weil ich da laut Hersteller weniger Bremsstaub auf der Felge habe. Teuer sind die eigentlich auch nicht. Ca. nen Fuffi pro Achse. Taugen die was oder soll ich lieber ATE Standart Beläge nehmen?
Schau doch mal hinten wo der Navirechner bzw. das Radiomodul sitzen (hinten links). Da müsste dann das eigentlich passende Kabel für dein BMW Business liegen. Das müsstest du dann wieder nach vorne verlegen bzw. verlängern.
Das obere ist doch nen Navi! Dann hast du nen Radiomodul im Kofferraum!
EDIT: Eventuell muss das Kabel was zum Radiomodul geht nach vorne gelegt werden.
Das ist natürlich blöd, aber mit der Ausage "so ein ähnliches Gerät" kann man doch nicht wirklich was anfangen! ![]()
Vielleicht ist das ja was: Ebaylink neues Emblem für 19,- EUR inkl. Versand
Hab auch B-Ware für 9,90 Eur + 2,- EUR Versand gesehen.
Dann mach nochmal die LED-Leuchte ab, Licht einschalten und mess mal ob Spannung an den Leitungen anliegt bzw. ob dann der Taster funktioniert.
Eventuell nochmal das Modul mit dem Taster demontieren oder genauer unter die Lupe nehmen.
Mir fällt grad leider nichts weiter ein. Sorry!
Denke da hat der Tommy recht!
Meiner hat letzten Winter schon klappergeräusche an den Türen und irgendwo hinten gemacht. Wo's Wetter wieder besser wurde war das klappern wieder weg.
Unsere Autos werden halt leider nicht jünger! ![]()
Aber Schrauben nachziehen kann natürlich auch nicht schaden.
Sehr schick! Die Veränderungen gefallen mir gut! ![]()
Wie passen die EBC Greenstuff mit den ATE Scheiben zusammen? Brauche neue Scheiben und Beläge, da würde mich das brennend interessieren.
Dein Problem kommt wahrscheinlich von der nicht dicht anliegenden Griffleiste. Gerade bei dem Wetter sammelt sich aufgewirbeltes Salzwasser in den kleinsten Ritzen! Somit hast du schnell nen Kurzen (Kurzschluss)!
Sicherung glaube ich aber nicht. Dann wäre doch die andere Leuchte auch aus!
Nimm nochmal alles auseinander, trocknen lassen und sauber machen und ganz wichtig, die Verkabelung mit den Steckverbinder nochmals überprüfen!
Und dann lass die Stecker an der LED-Leuchte weg! Löten ist da besser, aber immer mit Schrumpfschlauch!
PS: Überprüf auch mal die Polarität an der LED-Leuchte. Vielleicht hast du auch nur Plus und Minus vertauscht!
