Die Grafik kenne ich. Gibt mir ja keine Antwort auf meine Frage. Aber trotzdem danke!
Hab mich für die Blackstuff entschieden. Mal schauen wie die sind. ![]()
Beiträge von Pati_E46
Hilft dir vielleicht nen bisschen weiter: Sommerreifen in 18 Zoll - die Qual der Wahl.
Ne, musst du bei den o.g. Felgen nicht.
Es kommt aber wie gesagt auf die ET sowie die Felgenbreite an.
Ich hab im Winter ne 8x17 Felge ET47 mit 225/45R17 Reifen. Da war noch viel Platz.
Jetzt hab ich Spurplatten drin, allerdings auch hinten gebördelt. Ich würde mal behaupten dass das bis ET35 ohne bördeln hinten passt. Vorne sowieso!
Nur vom E46er. E87 und E90 Felgen müssen wieder eingetragen werden, da diese wieder andere Größen haben.
Schau mal in den Felgenkatalog, das siehst du welche gehen. Felgenkatalog
5/120 = ET36
Sollten ohne Probleme passen.
205er Reifen würde ich Aber nicht nehmen. Für den Sommer würde ich 225er empfehlen. -
Ich glaube nicht dass der originale M3 Endtopf passt.
Kenn mich da leider nicht so richtig aus, aber ich weis dass insideperformance.de M3 Look Endtöpfe anbieten. -
was würde denn passieren wenn ich bei AUTO 20 grad einstelle und dann die schneetaste drücke?
Er regelt immer noch auf 20°C.
Es ist halt zusätzlich die Klima an, d.h die Luft wird zusätzlich "getrocknet". Man sollte man auch bei beschlagenen Scheiben die Klima einschalten. Bewirkt Wunder!
Nene, ich will ja net auf die Rennstrecke!
Es gibt definitiv die ATE Scheiben. Vorne Powerdisc und hinten Normal. Bin mir halt bei den Belägen noch nicht sicher. Entweder ATE Serie oder Blackstuff.
Wenn "Auto" eingeschaltet ist , wird die Temperatur auf den vorgegebenen Sollwert regegelt. Allerdings kann die Automatik erst kühlen (falls dies erforderlich ist) wenn die Taste mit dem Schneeflockensymbol leuchtet. Erst dann ist die Klimaanlage eingeschaltet.
Ist doch klar! -
Wahrscheinlich ist meine Frage hier untergegengen. Desshalb zitiere ich mich nochmal selbst.
Eine Frage hab ich noch. Es geht um die Beläge. Standart ATE oder EBC Blackstuff. Welche sind eher zu empfehlen?
Die Blackstuff interessieren mich halt, weil ich da laut Hersteller weniger Bremsstaub auf der Felge habe. Teuer sind die eigentlich auch nicht. Ca. nen Fuffi pro Achse. Taugen die was oder soll ich lieber ATE Standart Beläge nehmen?
Greenstuff oder Powerpads möchte bzw. brauche ich nicht.
