Keine Ahnu g was du meinst ich sehe da kein Kamera Sybil
Beiträge von 330d Stage3
Doch über der 7 im Symbol hängt das Kamerasymbol ...
Versuch mal von oben nach unten zu ziehen, wie beim Handy u d schau mal was alles läuft, ggf. alles beenden, dann müsste es weg sein .. oder mal den Cache wie beim Handy leeren .. schaut mir nach nem Aufnahmetool aus ...
Genau da ist es. Habe ich schon gemacht.. leider ohne erfolg…
Das ist glaub das 1. und letzte mal dass ich so ein Radio gebraucht kaufe.. obwohl es neuwertig war und kein Jahr alt war.. habe nur Probleme bis jetzt. Erst das Canbus Problem. Was immernoch besteht. Und das Blöde Kamerasymbol.
Leider nein.
Alles klar, ich probiere es mal mit einen andere IsoKabel. Iwas stimmt da nicht.
Habe noch eine frage. Ich habe auf mein Display permanent ein kamera symbol drauf. Den kann ich verschieben, drauf drücken ect. Da passiert aber nichts. Ich suche schon längere zeit wie ich das ausbekomme, auch in den Werkseinstellungen finde ich leider nichts bei Backreward ect. Weiss einer zufällig wie man das weg bekommt? ( habe es unten Rechts bei der 17 Positioniert damit man es gut erkennen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Was jetzt defekt ist kann ich nicht sagen ohne das in den Fingern zu haben.
Ja sieht richtig aus je nachdem welche der Steckerseiten du verwendest.
Kennst du zufällig einen in nähe stuttgart der sich damit auskennt?
wenns dann nicht läuft isses defekt.
Was ist defekt? Canbus modul oder radio?
Kannst du vom Bild erkennen ob ich es richtig gemacht habe? Weil die tastenbeleuchtung funktioniert ebenfalls nicht
Wie soll denn das was bringen was du da versucht hast, die blaue Leitung ist für verstärker und Antenne.. du musst das schon an die klemme 15 am Radiostecker anklemmen. Das was du da jetzt hast sollte fürs leerziehen der Batterie sorgen. Und ja die Anleitung von uns aus dem Facebook xtrons Team lautet xtrons Wiki.
Servus nochmal, also ich habe jetzt die rote leitung vom Canbus ( die rote äußere leitung habe ich getrennt, habe aber noch eine rote leitung in der mitte vom Stecker, was auch direkt ins radio geht ) getrennt und isoliert. Das andere ende habe ich dann zu den anderen roten was vom Fahrzeugkabelbaum und radio geht, mitgelötet. Leider hat es mir nicht geholfen.
In den Anleitungs video haben alle einen offenen roten ACC kabel. Was bei mir nicht der fall ist…
Dankeschön👍
Wie soll denn das was bringen was du da versucht hast, die blaue Leitung ist für verstärker und Antenne.. du musst das schon an die klemme 15 am Radiostecker anklemmen. Das was du da jetzt hast sollte fürs leerziehen der Batterie sorgen. Und ja die Anleitung von uns aus dem Facebook xtrons Team leutet xtrons Wiki.
Wieso ich das so gemacht hab…..
Habe beim Kauf 2 Iso stecker bekommen. Einen neuen und einen „modifizierten“ der war nämlich genau so wie ich es beschrieben habe zusammen gelötet. Dachte dass es dadurch Abhilfe schafft.
blöd gelaufen..
Welche farbe hat denn die Klemme 15 am Radiostecker?
Das liegt daran, das du wahrscheinlich ein Signal auf dem Bus hast welches der Controller fehlinterpretiert oder aber du hast das falsche can Profil eingestellt. Abhilfe Schaft auch den Pin aus der can Box zu entfernen und das Kabel direkt mit dem Kabelbaum zu verbinden.
Ich habe die rote leitung, was von der Canbox kommt abgeknipst und an das Blaue vom Radio dran gelötet. Leider hat das aber auch nicht geholfen.
Hast du vielleicht mir eine genaue „anleitung“ mit farbkennzeichnungen ect.
Hallo, hab deinen Post mal gefixt.
