Beiträge von Sienarot_330i
    Sorry, aber dann wurde da gefuscht und der Ton geht seit dem Navi Umbau nicht.
    Du hast vorne so gar keine Anschlüsse für den Lautsprecher, wo soll der Ton denn herkommen?
    Fazit: Kabelbaum legen, sonst wird das nichts.
    Der Ton ging bis anfang des Jahres noch. Das aftermarket-Radio lief problemlos,außerdem spielt das Original Radio auch keinen ton, sobald der Motor läuft. Ich habe den blauen und den weißen stecker. Der blaue stecker ist an einem kabelbaum vom nachbau radio angesteckt.
    Ich habe aufjedenfall keinen Kabel gelegt.
    Serie 4:3 Navi? Du meintest oben du hast ein "Apple Carplay Gerät" eingebaut.
    Dann musst du ja ein Verlängerungskabel vom alten Radio Modul im Kofferraum nach vorne verlegt haben.
    An dem Stecker wo du diese Verlängerung angeschlossen hast, da musst du schauen.
    Hallo,ja ich habe das Serien Navi halt gegen das Apple Carplay Navi getauscht, ich habe aber keinen Kabel vom Kofferraum nach vorne gelegt, da es auch ohne dieses funktioniert hat. Gibt’s ja irgendwas anderes was ich prüfen kann ?
    Hi mein lieber, sorry dass ich so spät antworte.
    Ich habe gerade geschaut, habe aber nirgendwo diese pins gefunden. Könntest du mir vielleicht sagen wo diese liegen ? Ich habe serienmäßig das 4:3 Radio mit der navi einheit verbaut falls die information nötig ist
    ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass mein Radio plötzlich keinen Ton mehr von sich gibt. Am Wochenende habe ich es deshalb ausgebaut und überprüft, konnte dabei aber nichts Ungewöhnliches feststellen.
    Nachdem ich das Radio wieder eingebaut habe, funktionierte der Ton überraschenderweise wieder – allerdings nur, wenn die Zündung eingeschaltet ist.
    Ich besitze das Harman Kardon System und als Radio ein Apple CarPlay-Gerät, das ich über eBay gekauft habe.
    Wichtig zu erwähnen ist noch, dass das Auto etwa drei Monate lang nicht gefahren wurde. Vor dieser Standzeit hat das Radio einwandfrei funktioniert und der Fehler ist erst danach aufgetreten.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ?
    Vielen Dank im Voraus!
