Das Falschluftproblem wurde Teilweise schon behoben, die B1S1 gibt mir schlechte Abgaswerte, Tüvbericht sagt auch Defekt, ich tausche schon nicht einfach sinnlos Teile.. aber gut zu wissen danke
Beiträge von MauriceS2002
Ich würde gerne meine B1S1 wechseln und entdeckte mehrere, welche ist denn jetzt welche , Habe B1, S1,2,3 B2 S
Danke im Vorraus
Vorher ging das noch, bei der alten kge, hab die von vaico eingebaut
Bis jetzt nur kge gewechselt
Ich habe gestern mein KGE gewechselt mit Ölabscheider bei meinem E46 318i, jetzt wollte den Test mit dem Öldeckel machen, ob ansaugt oder nicht, als ich den Öldeckel aufmachte, ist das Auto sofort abgesoffen.
Im Internet steht, das es schlecht ist, dann steht auch wieder das es normal sei.
Bitte um Hilfe
Es gibt kein Fehler , über die Sonde nur die Prüfwerte sind zu hoch.
Hallo
Ich habe ein sehr unruhigen Lauf im Stand, es fühlt sich manchmal an, als würde er abwürgen, stottern. Aber nicht immer.
Außerdem bin ich durch Abgas gefallen, weil meine Lambdawerte viel zu hoch waren bzw. zu mager, Bericht hat auch bei S1B1 roten Bereich gemessen, soll ich die Sonde wechseln, oder liegt das woran anderes
Habe Masse mit Multimeter überprüft, 12,6 , die Batterie ist aufjedenfall nicht Fritte
Die Sicherungen habe ich bereits überprüft, kann es evtl. sein das die Kabel am Kabelbaum an der Heckklappe teilweise, vllt das eine oder andere nicht richtig sitzt und ordentlich übertragen kann, oder kann ich dies komplett ausschließen, ich hatte vor die Stoßverbinder alle zuentfernen und das Kabel ordentlich miteinander festzulöten, oben und unten.
Ja , jedes Kabel hat 2 Stoßverbinder bekommen, liegt das vllt daran, das ich während der Reparatur des Kabelbaums, die Batterie vergessen habe abzuklemmen…? Und wie finde ich 100% raus das, das Steuergerät hin ist.
