hab vorhin was von einem relais gelesen soll um die 15 euro kosten. damit werde ich mal anfangen!
gruß
gruß
meinst du damit den motor in der heckklappe oder den wischer an der scheibe? also kann nur sagen das wenn die scheibe offen ist kann ich den wischer bewegen macht keinen kaputten eingdruck auch der stift geht wunderbar?
wenn er wischt dann ja ohne probleme. der fehler ist ja nur ab und zu da.
lager und kabelbruch kann ich ausschließen. die pumpe funktioniert ja ebenso nicht. hab eben pumpe und motor bestromt und funktionieren einwandfrei aber als ich gestern abend nachhause gefahren bin hatte ich den wischer an und mit einmal funktionierte er wieder kurze zeit später wieder nicht! komisch!
gruß
abend,
seid kurzen funktioniert mein heckwischer vom touring nicht mehr gibt es da bekannt ursachen? das auto war gerade in der werkstatt weil es eine neue heckscheibe bekommen hat, die konnten aber auch nichts feststellen von wegen kabelbruch oder so?!?!?!? hat jemand rat?
gruß
nein, leider nicht! Der Befund ist eindeutig. Auf der linken Seite der Scheibe sind alle Kontakte unterbrochen genau da wo die Dichtung auf der Scheibe sitzt!!!
Hallo erstmal,
meine Heckscheibenheizung vom Touring funktioniert nicht mehr! Der Vorbesitzer muss die Scheibe bei Frost aufgerissen haben
und damit die Kontakte unterbrochen haben! Bin schon mit Silberleitlack bei gewesen sieht A Scheiße aus und B funktioniert es immer noch nicht! Kann nicht jemand nen Stein werfen
? Kennt jamand eine Firma die sowas reperarien kann? Der Freundliche ist wohl nicht bezahlbar zumindestens sie die Aktion nicht billig aus? Wäre cool wenn jamand rat hat!
Gruß ![]()
ohhhkay... dann geb ich das mal so weiter. dank dir!
gruß ![]()
kann ich das ventil irgendwie prüfen??? und wo sitz das???
und zu der stinkerrei: es ist ja nur muffelig wenn die klima nicht an ist, ist sie geschaltet ist der geruch weg?
moinsen,
in meinem bekannten kreis hat sich jemand einen 328i coupe gekauft und damit hat er folgenden fehler: klimatronic sagt 32 grad aber kommt nur kalt luft! kühlwasser stimmt! ausserdem stinkt die luft aus der lüftung ausser wenn die klimaanlage an habe! vielleicht hat jemand ja nen heißen tip??? danke im vorraus!
gruß vom beamer ![]()
