Wenn die Lambdasondenheizung drin steht, dann ist es höchstwahrscheinlich auch diese.
Also einmal beide Regelsonden neu.
Sekundärluftpumpe hat damit nix zu tun.
Okay vielen Dank erstmal, dann werde ich die mal tauschen. Das erklärt ja auch nicht das komische Motorgeräusch oder? Hättest du vielleicht eine Idee woher das kommt?
Hallo, danke für die Antwort. Die Karre hat 260k km runter. Ich habe mir einen obd Scanner besorgt, da die Motorleuchte an gegangen ist. Habe dort den Fehlercode P0155 „Fehlfunktion im Heizkreis des vorderen Sauerstoffsensors auf Zylinderbank 2 (Bank 2 Sensor 1)“
Bekommen. Wie repariere ich das am besten? Einfach die Sekundärluftpumpe tauschen? Würde ja nach meinem Verständnis Sinn machen das der Fehler kommt wenn die Pumpe kaputt ist oder?
Hallo, ich habe den e46 erst seit paar Monaten und den dazugehörigen Wissensstand was das Auto betrifft. Also keine Ahnung. Heute ist mir das Geräusch aufgefallen und ich weiß nicht was das ist. Bitte also darum das mir jemand sagt was die Ursache für das Geräusch ist, damit ich das reparieren kann. Habe ein video bei YouTube hochgeladen:
