Welcher Kabelbaum an der Heckklappe ist das denn? Fahrerseite oder Beifahrerseite?
Beifahrerseite, soweit ich gesehen habe ist auf der Fahrerseite nur der Schlauch für die Spritzdüse.
Update, Lösung gefunden
Bei mir war es doch der Klassiker beim Touring: Kabelbruch im Kabelbaum zur Heckklappe.
Konkret war das blau rote Kabel gebrochen.
Was ich gemacht habe
Faltenbalg geöffnet und Kabelstrang Stück für Stück geprüft durch ziehen der Kabel.
Bruchstelle gefunden
Kabel geflickt (neu verbunden, ordentlich isoliert)
Ergebnis
Seitdem funktioniert die Funkfernbedienung wieder wie gewohnt und Anlernen klappt wieder.
Falls jemand das gleiche Fehlerbild hat (alle Schlüssel tot, Anlernen geht nicht, ZV über Schloss und Innenknopf geht): Beim Touring unbedingt den Heckklappenkabelbaum prüfen, auch wenn optisch erstmal alles gut aussieht. Genau das wird in ähnlichen Fällen auch immer wieder als Ursache genannt.
Vielen Dank euch für die Unterstützung!
Alles anzeigenStimmt, der Touring hatte beides oder?
Gibt ja auch noch den GPS Empfänger fürs Navi, der scheint aber auf der anderen Seite vom Spoiler zu sitzen.
Hey Stingray, woher hast du die schlauen Screenshots? Gibt es da irgendwo ein Reparatur Handbuch im Netz?
Der Antennenverstärker sitzt unterm Spoiler unter einer Klebefolie dei erneuert werden sollte wenn man sie ab macht.
Danke sehr für die Information. Wo bekomme ich die Klebefolie, bzw. gibts da eine Teilnummer oder so?
kurzes Update zu meinem Problem mit der Funkfernbedienung am E46 Touring.
Stand
• Alle Schlüssel reagieren nicht mehr, auch mit neuen Schlüsselbatterien
• Anlernen klappt nicht
• Zentralverriegelung funktioniert über Türschloss und Taster im Innenraum einwandfrei
• Batterie Reset durchgeführt, ohne Erfolg
• Sicherungen geprüft, alle ok
• Kabelbaum Heckklappe optisch geprüft, kein offensichtlicher Bruch
Auffälligkeiten
• Reichweite war schon lange sehr gering, ich musste sehr nah ran, etwa 10 m
• Heckscheibenheizung funktioniert nur teilweise, ungefähr ein Drittel
• Heckwischer Spritzdüse seit Kauf defekt, das Wischwasser kommt unter dem Spoiler raus statt aus der Düse
Fragen
• Sitzt beim Touring das Diversity Modul bzw der Antennenverstärker oben unter dem Spoiler
• Könnte austretendes Wischwasser dort Feuchtigkeit oder Korrosion verursacht haben und dadurch die FFB komplett ausfallen, inklusive nicht möglichem Anlernen
• Welche Spannungen oder Leitungen würdet ihr am Stecker der Einheit zuerst prüfen, bevor man Teile tauscht
Danke für jeden konkreten Prüftipp.
Ich hatte letztes Jahr ein ähnliches Problem. Meine Funkfernbedienung hat immer mal wieder nicht richtig funktioniert, bis diese ganz aufgegeben hat. Auch Fernbedienungen mit neuen Batterien konnten nicht angelernt werden. Übers Schloss und den Schalter im Innenraum hat aber alles funktioniert. So wie ich es verstanden habe sprechen die beiden Punkte etwas gegen eine Störung des Grundmoduls.
Am Ende habe ich bei mir die Autobatterie wegen eines anderen Fehlers getauscht und durch Zufall bemerkt, dass meine alte FFB wieder funktioniert hat. Die andern Neuen konnte ich dann auch wieder anlernen. Vielleicht hilft das ja, viel Erfolg
Hallo Roman,
Danke dir für den Hinweis.
Ja, es kann gut sein, dass sich bei dir durch den Batterietausch bzw. das Abklemmen die Steuergeräte sauber zurückgesetzt haben. Ich werde das auf jeden Fall testen und die Autobatterie länger abklemmen und danach wieder anschließen.
Die Batterie selbst ist geprüft und laut Test in Ordnung, aber ein kompletter Reset schadet ja nicht.
Das GM5-Modul vermute ich bei mir eher nicht. Ich hatte dort schon einmal ein defektes Relais, und da war das Fehlerbild anders: Damals gingen einzelne Türen nicht mehr auf, außer der Fahrertür. Aktuell funktioniert die Zentralverriegelung über Schlüssel und Innenraumschalter einwandfrei, was für mich gegen das GM5 spricht.
Was mir inzwischen eher auffällt:
Die Heckscheibenheizung funktioniert schon seit längerem nur noch teilweise (ca. 1/3). In dem Zusammenhang frage ich mich, ob nicht eher die Heckscheibenantenne bzw. das Diversity-Modul betroffen sein könnte.
Liegt das Diversity-Modul beim E46 Touring tatsächlich unter dem Spoiler in der Heckklappe?
Zusätzlich habe ich seit dem Kauf ein Problem mit der hinteren Wischwasserdüse. Die Düse selbst spritzt nicht, stattdessen tritt die Flüssigkeit unter dem Spoiler aus. Ich gehe von einem undichten Schlauch aus.
Dabei kam mir der Gedanke, ob eventuell Wischwasser in den Bereich des Diversity-Moduls gelaufen sein könnte, falls dieses dort sitzt. Feuchtigkeit oder Korrosion würden ja gut zu den schleichenden Problemen mit der Funkreichweite und dem späteren Totalausfall passen.
Ich teste jetzt zuerst das Abklemmen der Batterie.
Falls das nichts bringt, werde ich mir den Bereich unter dem Spoiler bzw. das Diversity-Modul genauer anschauen.
Danke sehr für die bisherigen Hinweise.
ich habe ein Problem mit der Funkfernbedienung bei meinem BMW E46 Touring und komme aktuell nicht weiter.
Ausgangslage:
Die Zentralverriegelung funktioniert einwandfrei über den Schlüssel im Türschloss
Alle Funkfernbedienungen reagieren nicht mehr
Batterien in allen Schlüsseln wurden erneuert
Neuanlernen der Schlüssel funktioniert nicht
Es betrifft alle bereits angelernten Schlüssel gleichzeitig
Weitere Beobachtungen:
Die Funkfernbedienung hatte schon seit längerer Zeit nur eine sehr geringe Reichweite
Ich musste sehr nah am Fahrzeug stehen (ca. 10 m oder weniger), damit es zuverlässig öffnet
Das Öffnen und Schließen per Funk hat bisher aber zuverlässig funktioniert, nur mit kurzer Reichweite
Seit Kurzem reagiert die Funkfernbedienung gar nicht mehr
Radioempfang ist normal
Kabelbruch an der Kofferraumklappe wurde geprüft, es konnte kein offensichtlicher Schaden festgestellt werden
Zusatzproblem (eventuell relevant):
Die Heckscheibenheizung funktioniert nur noch zu etwa 1/3
Dieses Problem besteht schon länger
Wichtig:
Zentralverriegelung über Schlüssel funktioniert
Keine Fehlfunktion der Türschlösser selbst
Kein einzelner Schlüssel betroffen, sondern alle gleichzeitig
Für mich sieht es so aus, als wäre es kein Schlüsselproblem, sondern eher etwas im Bereich Empfang / Antenne / Steuerung.
Hat jemand ein ähnliches Fehlerbild gehabt?
Kommen Diversity-Antenne, Antennenverstärker oder GM5-Modul als Ursache realistisch infrage?
Gibt es bekannte Zusammenhänge zwischen Heckscheibenheizung und Funkempfang beim Touring?
Ich freue mich über sachliche Hinweise und konkrete Prüfpunkte.
Danke euch vorab.
Viele Grüße
Daniel
