Beiträge von Danielsan
    Ja ist ein Touring. Meinst du den Kabelbaum den man beim Öffnen der Heckklappe sieht der gerne mal Korrodiert?
    Der Kabelbaum rechts, also an der Heckklappe oben Beifahrerseite. Am besten Isolierung aufschneiden und jedes einzelne kabel einmal nach oben und nach unten mit einer Zange ziehen, wenn ein Kabel durch ist zusammen löten und prüfen, ob es wieder funktioniert.
    Ich kann nachvollziehen, worauf du hinaus willst.
    Mir ist klar, dass ein Grundmodul beim BMW E46 grundsätzlich codiert werden muss bzw. je nach Ausstattung codiert werden sollte.
    Ich habe lediglich von meinem konkreten Fall gesprochen – dort habe ich ein gebrauchtes GM mit identischer Teilenummer verbaut und es hat ohne zusätzliche Codierung funktioniert.
    Dass das nicht pauschal auf jedes Fahrzeug übertragbar ist, ist mir bewusst.
    Am Ende sollte man beides im Blick behalten:
    Kabelbruch als häufige Ursache, gerade bei sporadischen Fehlern und das GM bzw. die Relais, wenn wirklich gar nichts mehr geht.
    Naja bei deinem mal geht es Mal geht es nicht, isses eher nicht das GM. Wenn die Relais hin sind sind die hin. Ich tippe immer noch auf einen vorhandenen Kabelbruch. Und nein der taucht nicht nur am Kofferraumdeckel auf, der kann auch in der türe Fahrerseite sein und hat dann exakt den gleichen Effekt. Ich würde einfach mal mit der Diagnosesoftware alle türen einzeln ansprechen. Der Tankdeckel hat da null mit zu tun, der ist dumm und nur ein Aktor mit 2 Polen.
    Also bei mir war das genauso, das Relais kann manchmal noch greifen, wenn es nicht komplett kaputt ist. Bei mir war das so, es ging nichts mehr mit der Fernbedienung oder dem Schlüssel. Nach ein paar Tagen habe ich es einmal öffnen können aber dann ging wieder nichts. Ich würde daher tatsächlich auf die defekten Relais tippen, wenn der Kabelbruch zunächst ausgeschlossen wurde. Ich habe meinen Kabelbruch bei einem befreundeten Elektriker fixen lassen. Wenn das mit dem Steuergerät nichts bringt, kannst dich bei mir melden @schwendi.
    Ja, es ist wahrscheinlich das Grundmodul. Du bekommst es für zwischen 40-50 Euro bei eBay. Ich habe mir damals ein benutztes gekauft und erst dann getauscht. Baue es am besten aus um die genaue Nummer zu bekommen, oder schau hier https://www.ersatzteile-auto-bmw.de/ genau mach deinem Fahrzeug und da bekommst du die Nummer. Falls du Hilfe brauchst ich kenne eine Werkstatt in Mannheim ich helfe dort aus bei Fehlersuche. Es kann sein, dass du das neue Grundmodul anlernen musst aber meistens nicht. Es ist recht einfach zu tauschen. Habe es selbst gemacht und kannst mich gerne kontaktieren. Ich helfe bei der Suche nach dem richtigen GM und beim Einbau.
    Update, Lösung gefunden
    Bei mir war es doch der Klassiker beim Touring: Kabelbruch im Kabelbaum zur Heckklappe.
    Konkret war das blau rote Kabel gebrochen.
    Was ich gemacht habe
    1. Faltenbalg geöffnet und Kabelstrang Stück für Stück geprüft durch ziehen der Kabel.
    2. Bruchstelle gefunden
    3. Kabel geflickt (neu verbunden, ordentlich isoliert)
    Ergebnis
    Seitdem funktioniert die Funkfernbedienung wieder wie gewohnt und Anlernen klappt wieder.
    Falls jemand das gleiche Fehlerbild hat (alle Schlüssel tot, Anlernen geht nicht, ZV über Schloss und Innenknopf geht): Beim Touring unbedingt den Heckklappenkabelbaum prüfen, auch wenn optisch erstmal alles gut aussieht. Genau das wird in ähnlichen Fällen auch immer wieder als Ursache genannt.
    Vielen Dank euch für die Unterstützung!
    kurzes Update zu meinem Problem mit der Funkfernbedienung am E46 Touring.
    Stand
    • Alle Schlüssel reagieren nicht mehr, auch mit neuen Schlüsselbatterien
    • Anlernen klappt nicht
    • Zentralverriegelung funktioniert über Türschloss und Taster im Innenraum einwandfrei
    • Batterie Reset durchgeführt, ohne Erfolg
    • Sicherungen geprüft, alle ok
    • Kabelbaum Heckklappe optisch geprüft, kein offensichtlicher Bruch
    Auffälligkeiten
    • Reichweite war schon lange sehr gering, ich musste sehr nah ran, etwa 10 m
    • Heckscheibenheizung funktioniert nur teilweise, ungefähr ein Drittel
    • Heckwischer Spritzdüse seit Kauf defekt, das Wischwasser kommt unter dem Spoiler raus statt aus der Düse
    Fragen
    • Sitzt beim Touring das Diversity Modul bzw der Antennenverstärker oben unter dem Spoiler
    • Könnte austretendes Wischwasser dort Feuchtigkeit oder Korrosion verursacht haben und dadurch die FFB komplett ausfallen, inklusive nicht möglichem Anlernen
    • Welche Spannungen oder Leitungen würdet ihr am Stecker der Einheit zuerst prüfen, bevor man Teile tauscht
    Danke für jeden konkreten Prüftipp.
    Ich hatte letztes Jahr ein ähnliches Problem. Meine Funkfernbedienung hat immer mal wieder nicht richtig funktioniert, bis diese ganz aufgegeben hat. Auch Fernbedienungen mit neuen Batterien konnten nicht angelernt werden. Übers Schloss und den Schalter im Innenraum hat aber alles funktioniert. So wie ich es verstanden habe sprechen die beiden Punkte etwas gegen eine Störung des Grundmoduls.
    Am Ende habe ich bei mir die Autobatterie wegen eines anderen Fehlers getauscht und durch Zufall bemerkt, dass meine alte FFB wieder funktioniert hat. Die andern Neuen konnte ich dann auch wieder anlernen. Vielleicht hilft das ja, viel Erfolg
    Hallo Roman,
    Danke dir für den Hinweis.
    Ja, es kann gut sein, dass sich bei dir durch den Batterietausch bzw. das Abklemmen die Steuergeräte sauber zurückgesetzt haben. Ich werde das auf jeden Fall testen und die Autobatterie länger abklemmen und danach wieder anschließen.
    Die Batterie selbst ist geprüft und laut Test in Ordnung, aber ein kompletter Reset schadet ja nicht.
    Das GM5-Modul vermute ich bei mir eher nicht. Ich hatte dort schon einmal ein defektes Relais, und da war das Fehlerbild anders: Damals gingen einzelne Türen nicht mehr auf, außer der Fahrertür. Aktuell funktioniert die Zentralverriegelung über Schlüssel und Innenraumschalter einwandfrei, was für mich gegen das GM5 spricht.
    Was mir inzwischen eher auffällt:
    Die Heckscheibenheizung funktioniert schon seit längerem nur noch teilweise (ca. 1/3). In dem Zusammenhang frage ich mich, ob nicht eher die Heckscheibenantenne bzw. das Diversity-Modul betroffen sein könnte.
    Liegt das Diversity-Modul beim E46 Touring tatsächlich unter dem Spoiler in der Heckklappe?
    Zusätzlich habe ich seit dem Kauf ein Problem mit der hinteren Wischwasserdüse. Die Düse selbst spritzt nicht, stattdessen tritt die Flüssigkeit unter dem Spoiler aus. Ich gehe von einem undichten Schlauch aus.
    Dabei kam mir der Gedanke, ob eventuell Wischwasser in den Bereich des Diversity-Moduls gelaufen sein könnte, falls dieses dort sitzt. Feuchtigkeit oder Korrosion würden ja gut zu den schleichenden Problemen mit der Funkreichweite und dem späteren Totalausfall passen.
    Ich teste jetzt zuerst das Abklemmen der Batterie.
    Falls das nichts bringt, werde ich mir den Bereich unter dem Spoiler bzw. das Diversity-Modul genauer anschauen.
    Danke sehr für die bisherigen Hinweise.
