Beiträge von DamirE46
    Hallo allerseits,
    Ich hab mir vor etwa nem halben Jahr nen e46 ( 320i FL) zugelegt der mir aktuell leider viele Sorgen bereitet.
    Fangen wir mit der größten mal an.
    Der Wagen wurde schon nach 5-10 Minuten so heiß das gar nichts mehr ging. Ich musste alle 10 Minuten stehen bleiben für knapp ne Stunde um wieder 10 weiter zu komme. Dabei platzte auch schonmal ein Schlauch.
    Naja, ich habe dann das Thermostat getauscht. Sie da ich kann ihn wieder fahren. Aber! Jetzt wird er im Stand heiß wenn er schon warm ist. Entlüftet ist er. Ich wollte demnächst den ausgleichsbehälter wechseln weil ich das viel nachlesen konnte und unter im auch neuerdings Flecken auf dem Boden sind nachdem ich ihn gefahren bin. Vielleicht auch der Kühler. Nicht nur im Stand wird er heiß habe ich das Gefühl das er bei niedrigen Drehzahlen, vorallem wenn er längere Abschnitte mit niedriger Drehzahl fährt, heiß wird. Könnte das eventuell die Pumpe sein? Außerdem habe ich gesehen das ich ein Thermostat geholt hab welches bei 80 grad öffnet, falsch? Geheimmenü schwankt die Temperatur zwischen ca 80/85-110/115 bis es wieder auf ca 85 runter geht.
    Nächstes Problem. Die Fensterscheiben gehen extrem langsam zu. Manchmal muss ich sogar nachhelfen oder er bleibt stehen und ich muss nochmals drücken.
    Passend zum Fenster. Habe ich ich Probleme beim Schiebedach. Die Abdeckung ist lose und Schiebedach lässt sich nicht öffnen. Hört sich so an als würde es gleich unter Druck auseinander fliegen.
    Beim einlenken habe ich nach ganz links ein knacken. Servobehälter leicht verschmiert. Den wollte ich tauschen. Meint ihr aber das könnte auch was anderes sein, da das nur beim einseitigen einlenken auftritt?
    Danke im Voraus und liebe Grüße
    Damir :)
    Hallo allerseits,
    Damir :)
