Beiträge von Mosessimau
    BMW E46 320d Cabrio – M47, 150 PS – Kühlmitteltemperatur zu niedrig?
    ich fahre einen BMW E46 320d Cabrio, Baujahr 2006, mit dem M47-Dieselmotor (150 PS, Euro 4) und aktuell ca. 220.000 km. Habe das Auto seit April.
    Mir ist aufgefallen (seitdem der Sommer vorbei ist und es draußen kälter ist), dass die Kühlmitteltemperatur je nach Fahrsituation unterschiedlich ist:
    • Landstraße: ca. 78–86 °C
    • Autobahn: ca. 88–93 °C, teilweise bis 94 °C
    • Stadtverkehr bzw. im Stand: ca. 95–105 °C
    War es im Sommer.
    Nun paar Grad kälter.
    Und braucht generell ca. 20 Minuten bis die Nadel die Mitte erreicht.
    • Bei wenig Last, beim Rollen oder bergab fällt die Temperatur teilweise wieder ab.
    und braucht dann wieder eine gewisse Zeit bis sie steigt.
    Ich frage mich, ob das Verhalten auf ein defektes Hauptthermostat, das AGR-Thermostat oder eventuell auf einen fehlerhaften Temperatursensor hindeutet, weil aufgrund der thermischen Gesetze sich die Temperatur so schnell garnicht verändern kann physisch gesehen.
    Noch ein paar Infos zum Fahrzeug:
    • Die AGR wurde fachgerecht deaktiviert.
    • Der Dieselpartikelfilter ist meines Wissens nicht mehr vorhanden.
    • Die Drallklappen wurden von der Werkstatt überprüft und sind in gutem Zustand.
    • Der Motor läuft ansonsten unauffällig.
    Meine Fragen:
    1. Sind diese Temperaturen beim M47 noch normal oder sprechen sie eher für ein defektes Thermostat?
    2. Können Hauptthermostat und AGR-Thermostat gleichzeitig Probleme machen?
    3. Wie lässt sich zuverlässig feststellen, ob es am Thermostat oder am Temperatursensor liegt?
    4. Würdet ihr die Thermostate vorsorglich tauschen oder zunächst die Temperatur per OBD und mit einem unabhängigen Messwert überprüfen, oder gehen beide vom selben Sensor aus?
    Mich interessieren vor allem eure Erfahrungen mit dem M47.
    Danke euch!
    mein e46 ließ sich normal ver-/& entriegeln, jedoch hatte ich nur einen Schlüssel der funktionierte. Daraufhin habe ich im Urlaub den alten Schlüssel machen lassen. Der Typ meinte der Schlüssel würde funktionieren, nur das Gehäuse sei kaputt. In Deutschland angekommen, habe ich den neuen Schlüssel angelernt. Leider hat sich dabei der Kenntnisstand vom alten originalen Schlüssel gelöscht der perfekt funktionierte, weil ich sie in der falschen Reihenfolge angelernt hatte. Nun macht das Auto beim entriegeln komische Geräusch (*BBZZZZZZTTTT*). Das Geräusch kommt ungefähr aus dem Handschuhfach. Habe den Schlüsselbauer gefragt woran das liegt, er meinte es sei kein Problem, lediglich nur ein Code oder so was sich verändert hatte und das die ZV aktiviert wurde. Meine Werkstatt konnte mir nicht weiterhelfen, da Sie keine Geräte für die BMW E-Modelle haben, sondern nur ab der F-Reihe.
    Was meint ihr ist dieses Geräusch bzw. Ist es schädlich, denn es hört sich so an als würde etwas über den stemmmotor drüber hinaus fahren, oder ein relais oder sowas. Hat es was mit dem Schlüssel zu tun oder ist es nur ein dummer Zufall?
    was kann ich nun machen?
    vielen Dank und liebe Grüße
    Kann ich das schon von oben sehen? Ich dachte der Druckumwandler sitzt ganz unten im motorraum dann muss ja fast alles raus damit ich da mal einen Blick hinwerfen kann. Lg
    Danke für eure Antworten. Es befindet sich momentan gar kein freier Schlauch, glaub beim druckumwandler wurde dann was zugestopft da ja ansonsten denk ich mal Turbo etc. Nicht arbeiten würden oder
    Guten Tag, hab seit 5 Monaten einen 320d Bj 2006. Die MKL ist seit Kauf an, es ist Fehler P0401, also AGR Abgasrückführung gering. Nun hab ich beschlossen der Sache auf den Grund zu gehen. AGR ventil war innen sehr stark verkokt habe es dann geeinigt mit reinigungsspray jedoch ist mir dann aufgefallen, dass garkein Unterdruckschlauch dran ist. Jetzt frage ich mich ob es sich um ein AGR Off handelt und ob das so gewollt war vom Vorbesitzer. Weil drallklappen etc. wurden auch entfernt. Ein freier Schlauch lag auch nicht rum im motorraum. Hab das gereinigte agr dann drangemacht wieder, Motor an, MKL leuchtete noch aber nach paar Gas Stößen erlosch es dann. Hat es jetzt was gebracht es überhaupt zu reinigen, ist das Agr überhaupt im Betrieb, ist es falls es ein Agr off ist gewollt bzw. hat es Vorteile. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
