Alles klar dann probiere ich das auch mal aus.
Also durch das Spülen mit frischem Öl und wechseln des Ausgleichbehälters ist es deutlich besser geworden.
Ich hatte erst gedacht das die Servopumpe verschlissen ist aber ich wollte mir erstmal die Meinung von anderen anhören und da ich jetzt ein Lösungvorschlag habe probiere ich diesen mal aus bevor ich die Servopumpe tausche.
Ich denke, dass es unhöflich ist, eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten.
Aber gerne kann ich Dir meine Überlegungen mitgeben - das Servoöl wird durch den Gebrauch und die natürliche zeitliche Alterung verschlissen, nimmt ggfs. Wasser auf und kann daher seine eigentlichen Aufgaben der Schmierung und Kühlung der Servorölpumpe nicht mehr wahrnehmen. Auf dem Foto siehst du einen Servoölbehalter eines zu dem Zeitpunkt ca. 18 Jahre alten E46 mit ungefähr 130Tkm Laufleistung - der Filter ist dort auch schon gut zugesetzt. Das beides zusammen kann dann zu Problemen im Servoölkreislauf führen. Ein Sinken der Motordrehzahl bedeutet jedoch, dass die Servopumpe schwergängiger geht - das allerdings passt m.E.n. zwangsläufig mit dem verschlissenen Servoöl zusammen. Daher meine Frage, was deine Überlegungen sind respektive waren.
Warum sollte der Ausgleichbehälter das lösen? Der ist für die Filterung des Öls und den Volumenausgleich bei der Temperaturerhöhung vorgesehen - was schwebt Dir denn als Problemlösung durch das Ding vor?
Das Dingen kostet ca. 15 bis 20€ und sieht aufgeschnitten so aus:
Was denkst du was es sein könnte?
Beim rückwärtsfahren ist es bei mir ganz normal nur beim lenken aber ich bin mal gespannt ob der Ausgleichsbehälter das Problem löst.
Bei meinem e46 ist mit aufgefallen das er beim stand im Leerlauf beim einlenken in beide Richtungen die Drehzahl von ca. 700 auf 500 Umdrehungen abfällt.
Hat das eventuell mit der Servolenkung zutun und ist es schlimm damit weiter zu fahren?
Perfekt danke dann mache ich mal morgen die verschiedenen Tests.
Du kannst nicht hören ob die Pumpe kurz läuft wenn du die Zündung an machst? 🤔
Kann ich leider nicht sagen da der e46 grad nicht bei mir steht und ich gestern nicht darauf geachtet habe.
Hallo, läuft die Spritpumpe und kommt vorn am Rail auch was an? Schlägt der DZM beim Starten etwas aus?
Ob die Spritzufuhr geht kann ich nicht sagen aber die Drehzahl war bei 0 beim versuchen zu starten.
Hallo ich bin gestern mit meinem e46 cabrio 320ci mit dem m54b22 Motor gefahren und als ich bei ca 3k Umdrehungen im 2ten gang war ist er einfach ausgegangen und er wollte danach auch nicht mehr starten auch mit gas nicht.Nachdem er ausgegangen war hat die Servolenkung nicht mehr funktioniert. Hätte jemand eine Idee an was es liegen könnte?
