Bei meinem e46 ist mit aufgefallen das er beim stand im Leerlauf beim einlenken in beide Richtungen die Drehzahl von ca. 700 auf 500 Umdrehungen abfällt.
Hat das eventuell mit der Servolenkung zutun und ist es schlimm damit weiter zu fahren?
Moin, habe genau das gleiche Problem. Werde in den nächsten Tagen mal den Ausgleichsbehälter wechseln und in dem Zuge gleich eine Spülung durchführen. Ich berichte dann, ob sich etwas verändert hat. Ist es bei dir beim Rückwärtsfahren mit der Drehzahl auch noch schlimmer?
Beim rückwärtsfahren ist es bei mir ganz normal nur beim lenken aber ich bin mal gespannt ob der Ausgleichsbehälter das Problem löst.
Warum sollte der Ausgleichbehälter das lösen? Der ist für die Filterung des Öls und den Volumenausgleich bei der Temperaturerhöhung vorgesehen - was schwebt Dir denn als Problemlösung durch das Ding vor?
Das Dingen kostet ca. 15 bis 20€ und sieht aufgeschnitten so aus:
Was denkst du was es sein könnte?
Also durch das Spülen mit frischem Öl und wechseln des Ausgleichbehälters ist es deutlich besser geworden.
Ich denke, dass es unhöflich ist, eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten.
Aber gerne kann ich Dir meine Überlegungen mitgeben - das Servoöl wird durch den Gebrauch und die natürliche zeitliche Alterung verschlissen, nimmt ggfs. Wasser auf und kann daher seine eigentlichen Aufgaben der Schmierung und Kühlung der Servorölpumpe nicht mehr wahrnehmen. Auf dem Foto siehst du einen Servoölbehalter eines zu dem Zeitpunkt ca. 18 Jahre alten E46 mit ungefähr 130Tkm Laufleistung - der Filter ist dort auch schon gut zugesetzt. Das beides zusammen kann dann zu Problemen im Servoölkreislauf führen. Ein Sinken der Motordrehzahl bedeutet jedoch, dass die Servopumpe schwergängiger geht - das allerdings passt m.E.n. zwangsläufig mit dem verschlissenen Servoöl zusammen. Daher meine Frage, was deine Überlegungen sind respektive waren.
Ich hatte erst gedacht das die Servopumpe verschlissen ist aber ich wollte mir erstmal die Meinung von anderen anhören und da ich jetzt ein Lösungvorschlag habe probiere ich diesen mal aus bevor ich die Servopumpe tausche.
Alles klar dann probiere ich das auch mal aus.
