Öl immer spätestens nach einem Jahr oder 10tkm raus.
Bist du dir da sicher ? Alle 10tkm find ich was früh oder irre ich mich ?
Bmw schreibt 20000km vor.
Gruß jack
Gruß jack
WTF ???
Ich verstehe nicht wirklich was du möchtest. Mach mal nen paar Bilder.
Und ps les dir dein Beitrag nochmal durch bevor du denn absendest.
Gruß Jack
Ich persönlich fahre
Aral Super Tronic 0W-40
und am Öl würde ich persönlich nicht sparen.
Gruß Jack
OMG
Alter Schwede ist aber nen bissel leise oder ?
Ich mein was das angeht bin ich auch total bekloppt, aber das übertrifft ja alles.
An meinem E46 habe ich ne Bastuck komplett anlage ohne jegliche Schalldämpfer, und mittlerweile iss mir das zu laut.
Irgendwann nervt das einfach nur, oder ich werde alt.
Gruß Jack
Da bin ich mir nicht 100%ig sicher.
Deswegen habe ich noch ein anderes genommen. Das wird nach 1min auch warm. Habs dann wieder abgeklemmt weil ich möchte nicht noch eins kaputt machen. Habe auch extra mal plus und minus getauscht (was bei einer spule eigentlich egal ist) wird trotzdem wieder warm. Nun habe ich Relais mit widerstand entdeckt, vielleicht hilft mir ja das weiter
[Blockierte Grafik: http://media.teilesuche24.de/parts/hella/jpg/500/B235.jpg]
Oder kann es sein das die Relais nicht für Dauerschaltung gedacht sind ?
Also ich wunder mich schon ein wenig.
Gruß Jack
Hi ich habe mal eine Frage an die Elektrikexperten.
Ich habe solch ein stinknormales KFZ Relais verbaut
[Blockierte Grafik: http://www.syncro-frank.bullifieber.de/shop/produktbilder/gfx_es/2/268_1.jpg]
Es dient für eine Alarmanlage im Auto die Masse schalten soll. Es wird über die Kofferraum
beleuchtung geschaltet und schaltet dann Masse.
Soweit habe ich auch alles angeschlossen und es funktioniert auch bestens.
Nur ein großes Problem bzw für mich Wunder bleibt. Und zwar wenn das Relais längere Zeit
geschaltet bleibt (Kofferraum auf) wird es sehr warm bis das es irgendwann verschmorrt riecht und
es kaputt geht. Die Schaltleistung beträgt bei mir 30A es wird aber maximal 500mA geschaltet.
Und es wird sogar heiß wenn gar kein Verbraucher angeschlossen ist. Klar das wenn die Spule
anzieht es was warm werden kann, aber das es nicht mal 2min aushält wundert mich schon.
Habe ich evtll was falsch gemacht ?
Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe.
Gruß Jack
PS: Mein Relais ist ein schliesser im Bild ist ein Öffner zu sehen
Warum
es steht doch dran welche Antwort richtig ist ![]()
Gruß Jack
Jap genau so ist es beim FL !!!
Meine Antwort ist die richtige, nur als Info für alle.
Muhahaaha welche eine geile Antwort !
Ich fall vom Stuhl ![]()
100%ig wissen tu ich es auch nicht.
Aber ich würde die Öle nicht mischen.
Gruß Jack
