Und bei mir sind die Definitiv zu klein.
Weil ich an den Seiten noch dieses Metall habe, für die Klammern.
Hmm sehr kurios ![]()
Was ist das für ein Pott ???
OEM M54 325i ?
Weil ich habe mir die runden bestellt vom Ebay angebot doch die passen nicht bei mir.
Wohl doch nur beim m52 motor.
@Al mess die doch mal bitte. Meine sind 60mm. Evtll können wir tauschen ![]()
Das war bestimmt die Masse an den Rülis. Das ist leider ein bekanntes prob ![]()
Halt das aber im Auge.
Stimmt nicht 100%ig es gibt beides.
Meine alten sind gesteckt und die neuen werden verschraubt ![]()
Das ist gut, da ich wahrscheinlich auch nicht komme, es regnet in Strömen und meinen Bomber muss ich morgen erst wieder mal zusammen bauen.
Ich habe meine Vdd auch erst neu gemacht, trotzdem siffte er mir zwischen zyl 1 und 2 raus an der fu kagg schraube ![]()
Und beim Bremsen leuchtet es hinten Rot. ![]()
Wie oben beschrieben, Handbuch Fehlerspeicher auslesen und die SUFU nutzen ![]()
Würd sagen ja, aber fuuu kaggen Wetter !
Es soll aber Abends laut Wetter.com besser werden.
Evtll nen kleinen Tipp von mir: Nimm mal die Motorverkleidung runter (2 Schrauben 2 Muttern) und schau mal dort wo die Kerzen bzw Zündspulen sitzen ob da alles trocken ist.
Da ist bei mir was kaputt gegangen und das siehst du von außen nicht, und bei Vollgas lüppt dann ein wenig Öl auf dem Krümmer das du nicht siehst wenn der Wagen steht.
Meine letzte Zündspule stand komplett voll mit Öl (also die nahe der Windschutzscheibe) vorne war alles trocken.
Sieht sehr nach DVB T bzw GPS aus. Verfolge doch einfach mal wo das Kabel hingeht. Dann sollltest du es 100% wissen.
Ps das ist 100% nicht OEM
Edit: Evtll ne alte Handyantenne ![]()
